SolariS
Где может быть утечка давления HZ, HD
  • Машина: TLC-105 GX 4500
5 часов назад, Dieselpower сказал:
Попробуйте воздухом их подуть, раз по 20 каждую. Они снятые живее всех живых были. А как помуружил воздухом стразу зависли. Промывал и с маслом пробовал, так же зависают.
Мне два мотора попадались с трещинами( по пайке писюна) на масло форсунках,  , с тех пор всегда на контроле.
Про жиклёр под ГБЦ сказали, ещё форсунка шестерней ГРМ.
  • Машина: TLC 80 STD, 1HZ
13 часов назад, Nemo.1011 сказал:
какая форсунка? Там же масло во втулку паразитной шестерни подается, и через отверстия в шестерне разбрызгивается. Или еще что то есть для смазки звезд ГРМ?
Коллеги, наконец-то нашел давление в двигателе! Давление отсутствовало по причине выхода из строя клапанов форсунок разбрызгивания масла на поршни. Вчера снял поддон, установил новые штуцер клапаны и вуаля, на горячую почти 1,5 атм! Итог: мало кто до конца знает конструктивные особенности двигателя, я 10 лет бился с этой проблемой с завидно периодичностью. Подбирал масла, строго следил за давлением во время езды, что бы не навредить двигателю, поменял маслонасос, коленвал, вкладыши. И за это время я проконсультировался не у одного моториста, и все руками разводили. Так что я молодец!
26 минут назад, SolariS сказал:
Так что я молодец!
Ага. И скромный ещё. :laugh:
10.12.2020 в 14:54, WAR сказал:
 При ремонте, ещё надо менять шариковые клапаны масляных форсунок охлаждения поршней
  • Машина: Tlc80
13 часов назад, SolariS сказал:
У вас 1HZ или 1HD-T ?
6 часов назад, AндрюшкаLT сказал:
1HZ, вы мне говорили о проверке клапанов этих, я не сразу догнал, потом из других источников понял о чем речь, перечитал тему и Ваш пост в частности. Купил новые и заменил. Беда в том что ни мотористы не иные сервисмены ума дать не могли, хотя позиционируют себя и деньги берут. Благодарю за советы!
19 часов назад, WAR сказал:
Не догнал сразу о чем речь, каюсь. Из других источников до этого дошел. Но за совет благодарю, вы верно все сказали.
1 час назад, SolariS сказал:
Форум - сила:friends:.
  • Машина: Tlc80
Я не знаю как у 1HZ  , но у 1HD-T возле масляного фильтра стоят ещё 2 масляных клапана
15605-17020 и 15690-64011
Первый очень похож на клапан масляной форсунки - но номера разные
Второй как редукционный
