    To: AlexK
    Пардон, свечей-то у вас нет! Только через форсунки получается?
    Мда...у 1ХЗ попроще это дело....
    • Машина: HZJ77
    • Машина: VW Touareg V6 3,2; MARK II GX 90 1G-FE
    То DIESELMASTER_52
    Вакуумную магистраль по твоему совету уже смотрел (большое пасиб еще раз smile.gif ), от ГУРа подгазовка идет только на механике, а у меня автомат dry.gif , а вот про воздушную заслонку интересно (симптомы похожие), она в каком месте находится? Честно говоря всегда думал что дизель тупо по соляре глушится blush.gif
    То Mikhail
    Не Миш, тока начинаю бороться smile.gif, началось то отностительно недавно и как то все кучей и глохнуть стал на горячую когда положение R особенно и руль выкручиваешь (что характерно в прохладную погоду работает отменно, проявляется только в жару) и легкая детонация при глушении......мелочь а не очень приятно sad.gif Еще к тому же обнаружил что ценральный диф у меня не фурычит blink.gif , моторчик зужжит и не блокирует, хз че делать, раздатку скидывать неохото bee.gif
    • Машина: TLC-80 VX Limited 1HD-FТ, автомат, 96г, настоящий японец
    Как решишь проблему, дай занть пожалуйста - у меня точно такие же симптомы. Думал, что плунжеру хана приходит, но на горячую то пускается отменно (тьфу-тьфу-тьфу)
    Проверь актуатор подгаховки вакуумный (26133-17841) работает или нет. Та же проблема но только при включении кондея и работы рулем. Актуатор мертв.
    • Машина: TLK HDJ-81V, 1HD-FT мкпп
    У меня 1HD-FT до -10 заводится тоже с пол оборота, холодный или горячий, а вот от -10 до -15 крутить приходится долго, после -15 вообще большая проблема завестись, в чем здесь у меня проблема?
    скорее всего у тебя не работает подогрев воздуха 19810-17010
    проверить просто (подключи цешку к проводу этого подогрева и включи зажигание можно лампочку)
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To:Dim_
    Братело...извини за прогон про заслонку..-затупил мой мозг...нету тама такого "прибамбаса"..это у 1HD-FTE есть....а у 1HD-FT-нету. wow.gif
    То cool_boarder
    Нет у меня такой приблуды sad.gif ! Она только на МКПП стоит, у меня автомат, от кондея нормально работает (кстати схемку спаял, зимой кондей отключаю и обороты на прогрев ставлю с сигналки, кому надо могу кинуть (схема одноимпульсная, индикация тоже выводится, как будто багажник открыт))
    То DIESELMASTER_52
    А что такое "пусковая подача" blush.gif ? Вчера букварь читал, сзади аппаратуры стоит вакуумник и ею через клапан управляет, на что она влияет?
    И есть ли вообще какая нибудь регулировка ТПА по температуре соляры, у меня похоже с этим проблемы sad.gif
    To:Dim_
    у 1HD-FT.. сзади аппаратуры (на ТНВД) стоит вакуумник и ею через клапан управляет,
    он влияет на обогащение подачи топлива.
    а-"пусковая подача"-это понятие относится к ТНВД..подача топлива при запуске дизеля....в мм3
    To: DIESELMASTER_52
    Как влияет на работу двигателя эта подача? Я искуственно создавал разряжение но изменеий не ощутил sad.gif , зачем этой системе датчик передачи?
    Нет у меня такой приблуды  ! Она только на МКПП стоит, у меня автомат, от кондея нормально работает (кстати схемку спаял, зимой кондей отключаю и обороты на прогрев ставлю с сигналки, кому надо могу кинуть (схема одноимпульсная, индикация тоже выводится, как будто багажник открыт))
    кинь если не трудно зарание спасибо
    To: DIESELMASTER_52
    417685[/snapback]
    это не датчик..а- " вакуумная дёргалка".. она нажимает на эту "лапку".. и изменяя воздействие "всережимного регулятора"-увеличивает количество подачи топлива в мм*..(на стенде это всегда видно).
    а что у тебя вакумная подгазовка ГУРа(деталь № 26133)разве однокамерная.??
    __[attachmentid=35083]__[attachmentid=35084]__
    To: DIESELMASTER_52
    Да однокамерная, тоько для кондея, двухкамерная на МКПП ставится.
    Я понял что это не датчик, просто в букваре при проверке этой приблуды также проверяется работа датчика передачи (электрического). Не могу понять что ей надо, че глохнет sad.gif
    Попробуй винт холостого хода-убавить...а топливоподачу чуть прибавить...изношенное место на лапке всережимного регулятора сместится...может и будет держать холостые на нагрузке..
    To: DIESELMASTER_52
    417295[/snapback]
    think.gif Не понял. Можно по-подробнее?
    To: DIESELMASTER_52
    418208[/snapback]
    вот инфа--- где...что....сколько..и как.
    ________[attachmentid=35160]__[attachmentid=35161]__________________
    --почему вы (многие) сами часто пытаетесь с ТНВД зделать что то иногда очень ответственное ? ..мало того что без навыков...так ещё и в упор не имея представления о чём идёт речь..??? ohmy.gif
    Всё равно же лучше-(правильнее)..чем узкопрофильный специалист вы-- не зделаете..!..не понятно...мне- почему игнорируете узкопрофильных сервисмэнов ? .. cry.gif
    (а если ответите что ...типа нету "смышлёныша"в поле зрения-Я в жизь не поверю....Я в каких только тьмутараканях-(регион) -не вижу (на форумах дизельных разных )..ну очень толковых ребят. ok.gif
    To: DIESELMASTER_52
    Андрей большое спасибо что помогаешь!
    Я всеми руками ногами ЗА твою речь!
    Ситуация действительно сложная, у нас реально нет ни одного специалиста!!!
    Я живу здесь 28 лет и практически знаю всех в лицо ! Сам я того же мнения и сильно туда в чем мало что понимаю лезть никогда не собирался, дело сложнее, машина ездит и меня интересует насколько моя проблема серьезна и может дело в пустяке. Снять и отправить аппаратуру это на месяц остаться без колес.....еще и не известно что потом из этого выйдет (примеров у нас много).....в результате больше отдаш транспортных чем стоил ремонт (до Новосибирска поездом 2 суток).
    To: DIESELMASTER_52
    Ксати у меня автомат и оборотов ХХ 800 должно быть, вроде так и стоит.......че-то тахометр врет однако....сильно он гудит у меня... blush.gif
    пока найдешь толкового денег дохрена потратишь ((
    И даже с толковым необходимо знать как это работает. Только вчера забрал машину от толковых ребят после переборки ТНВД.
    Двигатель 1HD-T. Оборотов мало, даже до 600 не дотягивает. Говорю мало, подходит и спрашивает, а сколько сделать? я говорю "по книге", так сколько сделать, еще раз спрашивает. Ладно с хх разобрались, сделали ~750.
    Отъезжаю. При тапке в пол машина не разгоняется вообще, т.е. так и продолжает ехать. Вернулся. Подкрутили немного подачу, на глазок, хотя она должна на стенде вроде выставляться (после перебокри естественно на стенде выставляли). Машина поехала существенно лучше.
    Но все равно остался один косяк: при включении кондея обороты подскакивают до 1200. А это сказали уже не к нам. Мы только ТНВД ремонтируем, а это уже за пределами его корпуса.
    И таких дофига. И если самому не знать как это работает хотя бы примерно, то заколебешся ездить по сервисам.
    ЗЫ. Еще один пример. После ремонта головы на моторе 3L машина заводилась очень плохо. Приходилось крутить стартером секунд по 10. Все проверили - все в норме. Я сразу сказал - регулируйте клапана. Отмахнулись. Через тысячу км, приезжаю на регулировку клапанов. И машина начала нормально заводиться !
    И ведь это все не первые попавшиеся сервисы, а по наводке друзей и знакомых((.
