    • Машина: 4runner RN61
    Всем здравия.
    Перечитал кучу тем везде. В итоге так и не внял ясности. Кто-то пишет , что 31 колеса встают без лифта.
    Другие пишут , что нет.
    Посоветуйте пожалуйста.
    Машина живет в деревне без асфальта.
    В тяжкие грязи не собираюсь.
    Но бывает тут речку в брод (с песком)
    Или за грибами подальше.
    Сейчас есть диски 16 литые  и 15 штамп.
    резины можно сказать нет - лысая.
    1. Вопрос по размеру колес:
    Думал взять 31x10.5x15 (диаметр получается 787мм)
    И надеть их  на родные хромированные штампованные диски  .
    Или рассмотреть более гражданские размеры?
    235/75/15  (диаметр получается 733мм)
    215/85/15  (диаметр получается 746мм)
    или на 16 диски
    245/70/16  (диаметр получается 749мм) сейчас такие стоят, в крайнем положении руля что-то цепляет немножко
    225/75/16  (диаметр получается 743мм)
    Внутреннее желание конечно за 31 колеса. Но ничего резать и лифтовать точно не буду. Не знаю, что было до меня, вроде не лифтован. Фото приложу.
    2. Вопрос:
    выбор резины.
    Хочется максимально бюджетно, но с разумом.
    Cначала смотрел на CORDIANT OFF ROAD
    Потом понял, что чуть дороже TOYO OPEN COUNTRY MT и к ним душа больше лежит
    Попробовать себя в роли крутого джипера и взять Forvard Safari 500.
    Еще раз повторюсь, готовить для грязи не буду. Лебедки не будет. Только динама, трос, лопата, и максимум джек.
    Тут на местности если что - трактор вызовем)
    И еще, зимой тоже на этой резине, и тоже без выездов на дороги.
    *машина на фото моя, до и после установки родной крыши
    10 часов назад, bubldock сказал:
    Почему не рассмотреть 30-е? Правда выбор по ним скудный.
    7 минут назад, techmicha сказал:
    Тогда проще взять из размеров, которые я привел помимо 31.
    Вот фото сейчас лысый Бфг АТ 245/70/16
    В 31 резина смущает ширина.
    10,5 это выходит 267мм
    кажется большой
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
    8 часов назад, bubldock сказал:
    Бфг АТ 245/70/16
    Ну на цифири производителя особо не нужно полагаться, единых стандартов нет таких чтобы все обязаны были их соблюдать. И 31' может у разных производителей быть очень разного диаметра.
    Вот это новость для меня)
    Интересно, как тогда узнавать размеры реальные?
    Изменено пользователем bubldock
    По "сафари 500" : я катал её, ставил на штатные штампы. На передке при вывороте руля цепляло протектором за стабилизатор,  на задней оси- при поперечных нагрузках (крутые повороты, поперечные уклоны) цепляло за пыльник, который  между кузовом и рамой. Короче диски должны быть  -20 не меньше. На эти же диски ставил "510 сафари " (типа уазовских пятаков) , они уже и ничего не цепляют, но и едут похуже. Сафари вообще дубовые, травил их до 0,5 вообще без проблем и это в горах. Зимой однозначно НЕТ! по тому как дубовые и на морозе после стоянки "квадратные":dead:
    8 минут назад, bubldock сказал:
    Наверное только так! :tongue:
    Вот где цепляли сафари на родных 15' штампах.
    8 минут назад, серЁга 23ru. сказал:
    Про Сафари решил все таки не брать. Для себя решил, что как единственный комплект нельзя их
    Да, они именно "грязевые ":ok:
    А тент у тебя зчётный, мечта! :ok: сфоткай как устроен, как крепится. Сам делал?
    • Машина: хайлюкс пикап 90г
    Здравия.... У меня были 32,11.5,15 гудрич км1.Встали без проблем....Диски кресты(вроде с 0 вылетом) ААААА Проставочки 5 мм еще ставил.... По резине есть опыт купер STT -он и летом не  шумит и зимой очень достойно едет для грязевки......
    08.02.2021 в 09:33, серЁга 23ru. сказал:
    Я наоборот его снял. Его делал предыдущий хозяин. Очень сильная конструкция рамы из трубы. Сам тент постарел и задняя форточка из прозрачного материала задубела. Я сначала хотел поднять всю конструкцию на 15-20 см и сшить новый тент, что бы увеличить вместительность. Но потом тут мне подвернулась родная крыша и поставил ее.  Так что могу продать раму и крепление тента к крыше )) По низу тент крепился к лодочным застежкам для тентов, которые были установлены на алюминиевый уголок.  А он приклепан к кузову.
    Вот так сейчас выглядит 245/70/16
    есть лифт ? На глаз
    • Машина: Мафынка
    31х10,5 встают на Р15 с нулевым вылетом как надо быть. На сток с +8 вылетом тоже без проблем.
    Правда, но 130-ом...
