    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Я так понимаю, что многие производители такую делают. Я купил Liqui Moly.
    Фигня заливается в масло и засохшие резинки (сальники всякие) разбухают и становятся эластичными. Уменьшаются течи масла.
    Если сальник не успел треснуть, а просто задубел, эффект будет.
    У меня в течение 2 дней после заливки пропал масляный дым на холостых (на горячем двигателе) и поднялось давление масла.
    • Машина: HiLux Surf QLN130W-GKPQT 1993 2LT-E АКПП
    452496[/snapback]
    Смог бы фото скинуть Liqui Moly... а то я тоже грешиу на кольца и колпачки-симптомы теже как у тебя. Нужно сначала всякую химию (в рамках разумного,темболее если есть эффект ) попробывать ,а уж потом в потроха... smile.gif
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    такая что ли?
    http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Oil-Verlust-Stop.html
    452566[/snapback]
    Да, она.
    • Машина: SURF 93г. 1KZ-TE
    452496[/snapback]
    Понятно. Спасибо.
    а что за жидкость для раскоксовки колец, как называется?
    420970[/snapback]
    Вот такой раскоксовывал, а вот картинки есть как она клапана чистит...
    На пракике один раз заливал в бензинку V6... Не значительно, но помогла!
    А на 2L только верхушку поршня раскоксуешь!
    И не забудь после поменять масло, а то кап ремонт не загорами будет!
    • Машина: 130 Сурф 2LTE
    а не проще скинуть башку и сделать полную ривизию.( будет все видно, самнениямучить не будут)
