SF130
замена рамы хилюкс сурф лн130
    • Машина: surf LN130 2LT
    стукнул сурфика,салон на первый взгляд весь целый только раму повело.привёз с разборки другую раму,начал свою разбирать,открутил всё нужно без проблем но дальше тупик,немогу придумать за что салон к тельферу прицепить чтобы с рамы снять его целеком не разбирая sos.gif
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Сперва надо оторвать кузов от рамы он через подушки приростает. Потом опусти стёкла сунь две доски и за них поднимай. На тазиках я делал так, получится в твоём случае незнаю.
    • Машина: 150&77
    не надо доски
    ремни безопасности высовывай и за них поднимешь
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    Да надо подорвать домкратами сначала.
    Тельфером - самый оптим. вариант это траверсой и широкие ленточные стропа. За ремни - я бы не стал.
    Рассмотри вариант - погрузчиком (вилами)
    Ну и не забыть про тросики ручника, тормозные топливные и трубки печки. (не порвать) и т.п.. Успехов
    всем спасибо,про то что салон прилипший это подтвердилось на все сто.салон поднимал так:сделал перекладину 190см,прицепил к тельферу за середину а к её концам за подножки привязал салон.получилось вполне нормально.когда ставить буду хочу подложить под подушки шайбы из резины сантиметра два толщиной.если кто делал подскажите что получилось икакой эфект punchl.gif
    -на 130м сурфе,рамы для двигателя 2л-те и для 1 кз-отличаются?? и чем..
    -при смене двигла и коробки вместе (от кз)-могут быть промблемы с креплением и прочими неувязками на эту раму.
    -при замене кузова-сильно ли он тяжелый-??тельфера нет,но есть болгарск\кара с вилами-с помощью ее- какой порядок действий с заменой кузова
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    тут есть Скаут ( по английски пишется) так вот он двиг менял, переделывал крепёж двига, в остальном ( насколько помню) ничего не делал.
    По кузову.
    Меняли раму сами, было из обарудования...кирпичей ( много) три трубы трёх метровых, два хайджека, 5 человек.
    Кузов висел на трубах и кирпичах.
    Опускали втроём и одним джеком...сложно, но можно.
    Машина у меня раннер с 3вз, а рама донор от сюрфа кэзэта.
    Крепление двига переварили.
    Изменено пользователем alaska
    есть тема замена 2LTE на 1KZE,там все описано подробно с фотами и несколько вариантов.поищи поиском,я просто активные ссылки втавлять не умею thank.gif
    сия тема и есть Скаутовская ))
