  • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80
Подскажите от чего это если кто знает ???
Раздатку не разбирал жду выходных
Всем привет я добрался до моста разобрал заменил все что можно только редуктор не трогал . Снял редуктор отвёз в сервис 4x4 показал сказали пара под изношена но гула не должно быть дело не в нем все собрал не изменилось на чего ,грустно печально ,предложили если хотите давайте заменим главную Китай 12 тыс р Америка 28 ру оригинал 40 руб буду ждать может вылезет
6 минут назад, Sergic сказал:
Так не бывает. Это как чуть-чуть беременная.
Итог всего не знаю куда залезть буду дальше искать
Подскажите с чего  насос ???? 1hz
  • Машина: TLC-105 GX 4500
Больше похож на кусок грязи- мусора, не одной заглушки, весь в песке.
Сильно  помог молодец браво
Всем привет дайте совет  Поставил тнвд после копиталки  заменил грм  все собрал подключил пробую завести панель не загорается перед стартом и топливо с насоса не поступает на форсунки при повороте ключа на старт приборка горит отпускаешь тухнет что за хрень понять не могу
40 минут назад, Sergic сказал:
что-то с замком зажигания или с реле 12/24 вольта.
 Ты б нашел мастеров и денег заплатил , пока из машины горку деталек не поимел пытаясь ее отремонтировать.
