    • Машина: тлк100
    Дд, граждане.
    Имею значит проблему. В позапрошлом году как-то внезапно начали течь сальники заднего моста. В тёплый период, при активной городской езде масло брызгает на диск, от тормозов нагревается, дым, вонь и т.д. . Несколько раз менял, и внешние и внутренние сальники, и отдельно и совместно, а так же менял и СТО, так как результат оставался прежним. До этого, лет 5 назад, менял подшипники полуосей, естественно со всеми потрохами, проблем не знал.
    Из не здорового интереса вскрывал редуктор, и обнаружил очень большую выработку на шлицах полуосей. Пробег на данный момент 6-я сотня тысяч, по всей нашей безкрайней, большую часть которых откатал я.
    Вывод был таков, что видимо из-за износа шлицов образуются люфты, от чего полуось имеет внешне не заметную вибрацию, достаточную чтобы тревожить внутренний сальник. Который при вибрации не может полноценно выполнять свою роль, и пропускает масло. Больше ничего умного уже в голову не приходит.
    Из чего принял решение поменять мост целиком, дабы исключить все возможные причины масляного насморка. Но оказалось что найти мост с блокировкой 43:10 с дорестайлинга 98/02гг у нас проблема, но достаточно мостов с рестайлингов, я так понял что LSD.
    С чего возник вопрос, возможно ли без переделок поменять мост старый на LSD? Внешнее отличие заканчивается отсутствием замка блокировки на последнем. Внутреннее, кроме редуктора- в длинне шлицов полуосей, у LSD шлицы короче. Но кто-то буркнул что разные размеры хвостовиков, от чего типа не встанет кардан, и т.д.
    Вот и хочется понять, возможна замена или нет. И может кто профильно занимался проблемами типа моих, с утечкой масла...
    • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
    Можно взять мост ЛСД и доработать его под свой лочный редуктор, дабы не лишаться блокировки. Только правую полуось поменять тоже нужно будет.
    По замене сальника тут
    • Машина: Tlc80
    8 часов назад, МАРК424 сказал:
    \В тёплый период, при активной городской езде масло брызгает на диск, от тормозов нагревается, дым, вонь и т.д. . Несколько раз менял, и внешние и внутренние сальники, и отдельно и совместно, а так же менял и СТО, так как результат оставался прежним. До этого, лет 5 назад, менял подшипники полуосей, естественно со всеми потрохами, проблем не знал.
    Сапун проверяли ?
    Может уже есть износ (выработка) на самом месте, куда они ставятся?
    Из-за этого целиком мост менять - это как-то крутовато. Так и машину целиком сменить надумать недолго
    • Машина: тлк100
    57 минут назад, AндрюшкаLT сказал:
    Сапун проверяли ?
    Естественно. Собственно с этого и началось, оборвал шланг сапуна. Потом пошло недержание масла. Первая мысль про забитый сапун, но всё проверили, чистое, дуется и тд. Видимо совпадение...
    40 минут назад, Дядя Женя сказал:
    ...это про посадочные места и кольца видимо?
    Садили и так и на герметик. Отполировывали посадочные место от следов выбивания сальников отверткой (вот такие чудо мастера попадались, не знали как сальник правильно снять). При замене сальники на полуосях менялись и кольца... Больше там изнашиваться не чему...
    • Машина: тлк100
    2 часа назад, Nike сказал:
    ну за 2 года практически все рекомендации успел переделать. И в итоге там же многое сводится к замене моста, как к комплексному решению проблемы...
    От того и вопрос о возможности замены моста, с блокируемого принудительно на LSD.  Т.е. снял>поставил. Или есть проблемы..?
    1 час назад, МАРК424 сказал:
    Если мост полностью в сборе с редуктором, то не должно быть.
    Может всё-таки не все... Там ключевое - это глубина посадки кольца, по которому работает сальник. И аккуратная установка самого сальника через оправку. Там же в теме кто-то ставил сальник с меньшим внутренним диаметром - помогло.
    • Машина: тлк100
    6 минут назад, Nike сказал:
    но дьявол он в деталях... Говорили про разный задние карданы и длинну хвостовиков...
    3 минуты назад, МАРК424 сказал:
    Длина кардана зависит от РК. Если с вискомуфтой (как на 80-ке) - кардан короче, без неё (100-ка) - длиннее. Хвостовик? Так ГП одинаковая по посадочным на задних 9,5 дюймовых редукторах. Есть темы, где люди переделывают мост ЛСД в лочный, путем замены редуктора, правой полуоси, пары шпилек на чулке и доработкой последнего болгаркой. Скоро сам буду повторять всё это - лочный редуктор и полуось лежат в ожидании подшипников. По карданам разницы нет.
    • Машина: тлк100
    05.04.2021 в 16:33, Nike сказал:
    Т.е. в моем случае убираем старый мост, и спокойно без переделок ставим ЛСД, и успокоились..?
    Да, если он от сотки. Тока ПЧ ГП проверить
    ПыСы. Без лока не жалко оставаться? Или авто чисто асфальтовый?
    • Машина: тлк100
    2 минуты назад, Nike сказал:
    соответствие соотношения 43/10..? Ну это естественно...
    • Машина: Тойота TLC 100 VX АКПП,lexus RX 350,VW T4 multivan
    Мне ставили мост с ЛСД вместо обычного,так для пробы(У меня вибрация на 100 км/ч)  Так ничего не переделывали,поставили проехались ,проблема осталась,опять поставили мой,кстати у меня 41/10 ,самоблокирующийся был такой же. Кардан был мой. ДВС 1HD FTE.
