    • Машина: toyota land cruiser 100
    Доброго времени суток всем ! У меня проблема  на ходу машина начала дергаться и заглохла . Делаю уже 2 недели ничего не получается . Помогите. Двигатель HD-FTE дизель 1998 г .
    Сканер реально найти у вас?
    Сканер найти можно, дело все в том эта проблема у меня третья ,первый раз заглох долго пытались завели после замены всех топливных шлангов и хомутов ,отъездил месяца 3, опять заглох, сняли насос с форсунками отправили на стенд во Владивосток , там посмотрели сказали что все в норме,  поставили на место выставили зазоры в клапанах и зажигание ,завелась отъездила еще 3 месяца и вот стою , поработал с электриком ошибок не было,проводку проверил сопротивления ,клапаны вроде все в норме , сейчас ковыряюсь дальше с проводкой. И еще у меня она глохла на ходу на определенных оборотах под нагрузкой и потом заводилась и ехала ,эта проблема была у меня лет 6 с покупки машины , я к ней привык , а после последнего ремонта она усугубилась стала глохнуть при меньших оборотах .
    • Машина: тлк BJ74 13BT
    У знакомого из за , грязи в баке проблема была такая же...  все нормально по электрике . Промывали.
    Как вариант, если дружите с механикой, можно клапан дозатор выкрутить, померить под ним толщину шайбы и на стекле с образивом сточить ее. Размер на который сточить был в теме про заброс. Если память не изменяет то это 0,05 мм.
    Если после этой процедуры машин заведётся, то скорее всего причина в общем износе насоса.
    Может и сетка в баке. У меня было такое. Снял шланг с фильтра и дунул туда воздуха с компрессора. Месяц пока норм, но бак буду снимать и промывать.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Проверь жгут проводки подходящий к ТНВД, там гофрой перетерает.
