artemcus
Ручьем потек рулевой редуктор после переборки, TLC80
    • Машина: TLC 80, 97г., дизель, механика, STD
    8 часов назад, brat3 сказал:
    Самое главное и некий гемор при сборке при установке фт кольца.
    Да, уже сейчас, после разборки я ради интереса попытался вставить фторопластовое внутрь резинового и запихнуть это всё вместе в корпус - действительно гемор...))
    На фото сборка хер пойми как..Итог под машиной...
    А по поводу своей сборки (на фото) я же написал ведь выше, что действительно собрал неправильно. Только выяснилось это уже после того как я разобрал второй раз.
    А получилось так - поскольку при первичной разборке я увидел такую же картину (2 кольца стоят рядом, а не одно в другом) - для себя зафиксировал что, мол, так и должно быть, соответственно собрал ровно также. Полагаю фторопластовое кольцо просто слетело с резинового в момент когда я вынимал вал. Вот и всё...:)
    Вот такая картина была при разборке в первый раз:
    В тот момент я просто не знал что фторопластовое кольцо вставляется внутрь резинового, поэтому собрал вот также, "неправильно". Кроме того меня смутило ещё и очень большое расстояние между подшипником и резиновым кольцом (обсуждали в каментах выше), а когда эти два кольца вставали рядом - зазора не оставалось что и побудило меня собрать именно так!
    Век живи, век учись!:)
    Изменено пользователем artemcus
    Еще надо аккуратно поршень зубчатый вставлять  чтоб кольца фт не срезало об кромку корпуса..
    1 час назад, brat3 сказал:
    Это да, есть такое дело. Там всё получилось
