Zooh
Замена прокладки крышки левой ГБЦ
    • Машина: Toyota 4Runner'92, 3VZ-E
    Менял вчера свечи - ближе к салону ниже крышки всё в масле нафиг sad.gif Значит, наверное, именно из-под клапанной крышки фигачит.
    Вопрос такой: чтобы снять эту самую крышку, обязательно ли снимать коллектор или можно без этого обойтись? С первого взгляда кажется, что можно. И второй вопрос: легко это сделать самостоятельно или лучше всё-таки в сервис?
    одназначно лучше и дешевле ИМХО
    А коллектор-то надо снимать? Или достаточно 11 или сколько там болтов на крышке открутить?
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    Вариант попробовать протянуть крышку не применялся?
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    + герметиком.
    427744[/snapback]
    Хм, что-то не догадался rolleyes.gif Завтра попробую. Но сомневаюсь, что поможет.
    To: Zooh
    Хм, что-то не догадался  Завтра попробую. Но сомневаюсь, что поможет.
    Надо снимать коллектор , потом снять крышку .
    Там на головке блока есть направляющие втулки , вот их надо просадить немного молотком , ~ на 2 мм.
    To: Zooh
    Колектор снимать. У меня такая же фигня уже почти 2 года. С левой стороны побольше , с правой совсем немного - мокнет.
    Руки никак не дойдут.
    To: Zooh
    427795[/snapback]
    +1000
    Уже два года как нет этой проблемы . Только я болгаркой втулки укорачивал.
    427822[/snapback]
    Хех, у меня все 3 года эта проблема. По мне в принципе капиталка уже давно плачет, и неохота дважды платить за одно и то же... А с другой стороны, задолбался за уровнем масла следить, да и плохо, когда под капотом всё загажено. Огнеопасно, опять-таки focus.gif
