Волх
Сегодня проходил ГТО
    • Машина: TLC-80GX, Carina E, Picnic
    а где проходил?
    • Машина: Toyota Surf SSR-X 1KZ-TE 93г. Mercedes G500
    • Машина: surf 88г.
    "4.7.23а. Оборудование АТС не предусмотренными изготовителем в эксплуатационной документации дополнительными защитными устройствами (решетками) перед передним бампером, не покрытыми эластичными материалами, не допускается".
    А вот что я нашел от завода изготовителя другого нет, с фото нет ничего общего.
    [attachmentid=36225]
    429543[/snapback]
    4.7.23а Исключен. ИУС "Национальные стандарты", N 11, 2007
    http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51709-2001.htm
    весной проходил на своем сурфе.кенгурятник абсолютно аналогичный даже вмятинка там же. никаких придирок не было.сфотографировали.талончик выдали. а вот на баргузине заставили снимать.на родном же написано Тойота. поэтому какие претензии. по крайней мере в Самаре проблем не возникало.
    • Машина: lc80, 1HD-FT
    ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки с внесенными изменениями.
    Пункт 4.7.23а ¦Оборудование АТС не предусмотренными изготовителем в эксплуатационной документации дополнительрыми защитными устройствами (решетками) перед передним бампером, не покрытыми эластичными материалами, не допускается.
    Под этот пункт косили всех, т.к. доказать, изготовитель ставил кенгурятник или мы-злыдни самоуправничаем
    по непроверенным сведениям в 2007 г. п. 4.7.23а исключен из ГОСТа.
    Вот только почему про изменение 4.7.23.а я должен знать лучше гайцов, не понятно... sad.gif
    Есть чёткое определение, что такое кенгурятник, это то, что находится ПЕРЕД штатным бампером! если защита не выперает дальше стандартного размера бампера и находится на нём, а не перед, то кенгурятником такая защита считаться не может! Лично я изготовил просто сьёмную конструкцию, но т.к. по честному машине класса ТР-3 пройти то нереально никогда не откручивал ни стальные бампера с лебёдами ни намордник! blush.gif
    На ниву кстати есть сертифицированные бампера РИФ с площадкой под лебёдку, устанавливаемые в штатные крепления.
    Так что на все отечественные внедорожники (уаз, нива)есть полные комплекты силового сертифицированного обвеса, только он кривой и неправильный, но это уже другое дело! Я его обычно режу по самые некуда!:)
    Тупо берёшь сертификат РИФа, сканишь его и предоставляешь в качестве аргумента. Экспертизу никто проводить не будет! Так же как и с литыми дисками, однажды меня заставили сертификат на них искать(докопаться не до чего было) я принёс первый попавшийся похожий, даже смотреть не стали! huh.gif есть и ладно!
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    То КЕРОСИН
    - вот это ты четко пояснил ok.gif , а может еще подскажешь ссылку, где это официально прописано, чтоб можно было осмотрщикам ткнуть, так сказать, в лицо... force.gif
    • Машина: surf 88г.
    есть такие книжки специальные, с гостами и нормами ТО...
    это не аргумент?
    ну тогда в поиск - http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%93%D0...9-2001&from=fx3
    ps: кстати там яндекс сбоку дает ссылки на книжки
