    • Машина: Тойота Ланд Круизер 78
    Всем привет. Подскажите если у кого то были похожие симптомы. Прадик кзте, с недавнего времени начал затягивать переключение АКПП с 1на 2 пока не прогреется мотор, а далее всё норм. Куда копать?
    Для начала масло с фильторм в АКПП поменяй
    • Машина: land-cruiser prado 78
    уже поменяно, ошибок нет
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    На холодном моторе у меня тоже затягивает переключения (буквально 1-2 раза, после становится нормально). С момента покупки - 2013 года.
    • Машина: семь-восэм
    7 часов назад, prado nn сказал:
    открыть ЭБУ и проверить что конденсаторы внутри не имеют протечек
    Перепаяны , я думаю может температурный датчик кончается, раз при прогреве всё норм. Тока вопрос который.
    Перепаяли 2года назад, передачи прыгали с 4 на 3 и обратно.
    1 минуту назад, prado nn сказал:
    Температурный датчик имеет отношение только к включению 4 передачи!!!  1-3 на него ни как не реагируют.
    Скорей всего где то падает давление на холодную, после прогрева все восстанавливается!
    01.06.2021 в 22:58, prado nn сказал:
    Если при установки резистора равного Т=90 градусов заместо датчика температуры "спецэффекты" не пропадают, тогда контрольные светодиоды на выводы соленоидов и засекать время от включения (выключения) до реакции АКПП.
    Если включается как положено, а  железо отрабатывает с задержкой - 90% контакт клапана 10% фильтрик подачи/демпфер , если выключается нормально, а железо отрабатывает с задержкой- фильтрик слива в клапане /магистрали слива или запорный шарик в "муравейнике"
    :ok:очень интересно, но не совсем понял
