Арктик Откуда: Мурманск Машина: Lexus lx470 #1 Опубликовано: 26 июня 2021 После покраски кузова , красили долго, сел в машину , горит герлянда ,brake , abs и всё связанное с тормозами. Под капотом странный писк из ГТЦ. Не пойму 20210626_121909_2_1.mp4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stran Откуда: TLC 80, Москва Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102 #2 Опубликовано: 26 июня 2021 Похоже, что умирает моторчик усилителя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арктик Откуда: Мурманск Машина: Lexus lx470 #3 Опубликовано: 2 июля 2021 На самом деле , так и думал, снял моторчик , разобрал и почистил , щетки норм , якорь тоже всё работает и крутит. Поставил на место и заметил, что он вообще не отключается, поэтому и клинит. Причина-Как оказалось на кузовном ремонте вкрутили саморез в косу )) вот реле и не отключало , саморез вытащили, всё заработало штатно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
