pluvazeva
ГБЦ 1KZ таки дала трещину
    • Машина: KZN130 c 1KZ-TEi
    Для статистики напишу как все было
    мотор 1KZ-TEI c кулером на крышке, ехал хорошо, не дымил не грелся, масло не жрал, в общем очень воспитанный был мотор.
    как то при очередном осмотре обнаружил почти пустой расширительный бачок, долил антифриза, залез в следующий день - с бачком все в порядке, в смысле с ОЖ. Как то в жаре стоял в пробке - чуть начал греться, но из пробки быстро выскочил, приехал проверил - бачок пустой - долил, забеспокоился. Поехал на родину -500км - 2 литра ОЖ, дыма нет, масло не жрет, едет нормально. снял трубку в банку, погазовал - пузырей нет. Еще 500км назад - еще 2,5 литра ОЖ. Нашел старую пробку радиатора, отрезал нижний клапан, трубку в банку..... приехали.
    пузыри, конкретные пузыри! Вечером скинул голову (часа 3 времени, самостоятельно без помочников) вскрытие показало 3 цилиндр подмыло.
    отдал головку на проверку - трещина в 3м до направляющей, беда в общем.
    А теперь вопросы к гуру, Варить или не варить.
    Где можно купить БУ, и сколько это может стоить?
    даже готов съездить в Москву, так как у нас найти не смог.
    Вопрос сколько стоит и где купить.
    А может все таки попытаться заварить?
    В Одессе варить не стали, побоялись...
    может где в Киеве заварят?
    710 долларов и она твоя (НОВАЯ) http://www.engines.ru/ smile.gif
    производитель AUTOWELT
    это что?
    а сколько у Вас стоит оригинал, можно БУ?
    Автовель ---нормальная контора. Оригинал
    Toyota 11101-69128 Головка блока циллиндра пустая 1 8 23 847,38р.
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    Б/у не бери!!! .. только новую или вари в проверенной конторе... мне заварили, 15 тыков ОК!
    я правильно понял (много цифр) 1000долларов стоит новая оригинал? и тоже есть в наличии...
    434667[/snapback]
    Правильно понял.Срок поставки----8 дней.В экзисте.
    • Машина: LX470 1999
    434575[/snapback]
    Был же в Одессе, чего не спросил там про новую???
    Где был, в самой Одессе, или 19км Овидиопольской дороги? Позвони Ильиных Николай Ивановичу начальник отдела сервиса на СЦ 19км Овидиопольской дороги тел. 8-048-7988694, моб.8-067-7092477, моб.8-048-743-20-05 www.toyota.od.ua, отличный мужик грамотный мужик, он поможет, и запчасти там не сильно дороже чем в экзисте, зато гарантия и цены на работы ниже чем в Одессе(да и вобще дешевле я нигде не видел dead.gif ). Мне цепь раздатки за 900гривень(4500рублей) поменяли! ok.gif
    Николай Иванович рассказывал, что к ним с Севера многие едут, а бы она б доехала до них, потом перебирают чинят пол машины, грит у нас дешевле, а если плохо сделаю, что ко мне никто ездить не будет, да и вообще не порядок это.
    Я там машину на 1,5 дня оставил, с вещами ценными в багажнике и в салоне(ну в отпуске, чего там только не было), никто ничего не тронул! ok.gif ЗАЧЁТ вообщем!
    Да, попросил клапана проверить зазоры и отрегулировать, сказали, что 300гривень цена, а в счёте выставили 180гривень, спроисл, что за... оказывается зазоры ВСЕ в норме, ничего регулировать не нужно, и взяли только за проверку! Тут я вообще аБАЛДЕЛ!
    To: 7Romax
    станция там действительно хорошая, ее еще японцы открывали как первый настоящий сервис тойоты.
    но головки они не варят и в наличии не держат.
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    это что?
    434647[/snapback]
    Поставил их головку год назад. На Северном кавказе 4 раза кипел. Причем 1-раз конкретно, мотор работал вообще без ОЖ больше получаса, все стрелки зашкалили. Ожидал треснувшую головку в лучшем случае, но как ни странно пронесло. Дорога домой (900 км) подтвердила что двигатель в порядке.
    • Машина: Lexus
    $ 820,23 За оригинальную
    Что-бы то небыло, ТОйота есть То-йо-та.
    а разница в 2400 рубля это хуня согласитесь?
    где голова оригинал за 820уе?
    To: 7Romax
    434766[/snapback]
    Цепь раздатки была у них в наличии и цена 8700р.! В Краснодаре 1,5 месяца ждать цена 15500р.+27000р. работа по замене, как нормальные цены в России?
    Понятно, что наличии нет, а срок поставки головки узнавал?
    • Машина: 130 сюрфач 2L-TE
    На http://autotrade.su числются головы за 11.700, наверно китайские
    To: 7Romax
    Николай иванович порекомендовал поискать на разборках
    пока лучшее предложение от To: g0rik
    , но непонятно где и как купить...
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    434667[/snapback]
    434670[/snapback]
    Тоже уточнить хочу (и у меня беда такая случилась cry.gif ) - эта новая оригинал "пустая" ведь так? Много там еще дополнительно закупать надо, или со старой что-то пойдет?
    2 pluvazeva
    ...Вечером скинул голову (часа 3 времени, самостоятельно без помочников)...
    Специнструмент нужен какой? Стоит ли самому лезть если с дизелями дела никогда не имел (но проч. движков переделал уйму)?
    Изменено пользователем Artur
    To: Artur специнструмент - мануал по казетам от тойота, остальное все обычное.
    пришлось купить головку звездочку на 14 для снятие головы, была только под 6 гранник - но это не специнструмент.
    понадобится 6-гранник на 10 для снятия ролика ГРМ.
    откручивать головку надо как написано в мануале, имеется ввиду очередность болтов.
    Еще, турбину я не снимал, открутил ее сверху от коллектора. впуск снял на машине чтоб полегче было скидывать, так как напарника не было. болты выпуска посрывал на машине чтоб проще потом было.
    возникла небольшая загвоздка со снятием шкива распреда, по мануалу семник нужен, я его подковырнул малеха крючком - вопрос решился.
    болт распреда срывал при стоящем ремне (по мануалу 2 ключами, но я старым методом воспользовался)
    To: 7Romax
    434877[/snapback]
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11101...6&caid=31&sr=15
    Autowelt - 846$
    Toyota - 1014$
    • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
    +100 Архип. Цена-качество ok.gif и люди знающие.
    2 pluvazeva
    Спасибо!
    Наверно сам полезу. По деньгам взять голову в сборе (оригинал) +болты/прокладки и самому переставить получается дешевле чем брать голую, даже автовелт и отдавать всю работу в сервис
