  • Машина: тойота 80
Помогите разобраться. Машина араб бензин карбюратор.  На холодную когда заводишь, кондиционер работает идеально на холостых оборотах, включается, поднимает холостые, включается электровентилятор кондиционера. Но спустя небольшое время ,проехав немного,когда машина нагревается до рабочей температуры, на холостых кондиционер не включается и не поднимает обороты. Если поднять обороты педалью газа,кондиционер включается. Т.е не комфортно стоять где-то, надо подгазовывать
Контур заднего кондёра и холодильник отрезан. Запитан только передний контур
2 минуты назад, BorisCrimea сказал:
проверь бортовое напряжение в сети , в тот момент , когда не включается кондиционер.  Возможно оно низкое и потому блок управления не включает кондиционер.
Низкое оно может быть из-за низких оборотов ХХ . Возможно карбюратор не правильно настроен , после прогрева сильно снижает обороты мотора.
  • Машина: тойота 80
Ок,проверю, спасибо
Еще, точно уже не помню , но вроде было в старых авто. В блоке управления кондиционером есть резисторы подстроечные. Один регулирует настройку датчика температуры испарителя, а второй как раз момент включения и отключения муфты кондиционера на ХХ, как раз по напряжению  в бортовой сети.
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
а включенный кондер понижает напряжение?
14 минут назад, Hodok сказал:
ну нагрузка на борт сеть появляется и напряжение должно понизится . Но есть система поднятия оборотов ХХ , она как раз компенсирует  нагрузку от кондиционера как по электрике , так и по механике.
1 час назад, AZIAT сказал:
Стрелка вольтиметра падает до "чуть больше половины", обратил внимание.
Кстати, я говорить за "все сделали как положено" не готов,
но по факту стоит у меня компрессор под 12 фреон, но по факту заправляют 134.
3 минуты назад, Hodok сказал:
Стрелка вольтиметра
показывает погоду на марсе .  Мерить надо приборами более точными , чем штатный вольтметр.
если масло для 134 го залили , то нормально .  Если нет , то компрессор не жилец в ближайшее время.
Только что, AZIAT сказал:
Не, конечно залили, я про то, что скорее всего хер там кто чего делал,
насчет промывки, просушки для перевода на 134.
Мало того, походу и трубки тоже для 12 фреона.
  • Машина: тойота 80
Сегодня проверил напряжение нормальное, 14.4 при откл.кондере и 14.0 при включеном и 14.4 на холостых когда не включается, дело не в питании. Ещё раз опишу принцип работы. Заводишь на холодную, машина прогрелась, обороты упали до 700,включаем кондер ,обороты вырастают до 1000,все работает. Спустя минут 5 кондиционер включается и отключается сам с периодичностью примерно 1мин. а спустя минут ещё 10 вообще перестаёт включаться и поднимать обороты, растёт давление в системе (подключали манометр,когда заправляли кондиционер ). Если не стоять,а ехать, кондиционер включается и выключается сам (слышно как клацает под капотом в момент включения  и чувствуется по тяге немного) с периодичностью примерно 1 минута,холодит нормально.  На улице сука очень жарко, почти +40 в тени сегодня.
9 минут назад, BorisCrimea сказал:
Так с этого и надо было начинать .
При давлении 27.5 Атм срабатывает датчик давления аварийный и выключает компрессор .
10 минут назад, BorisCrimea сказал:
Маленький интервал очень для жары в 40 гр .
Когда авто стоит и не кондей не включается , полей водой из шланга на конденсатор кондиционера ( перед основным радиатором что стоит), если включится сразу кондей . Значит проблема в большом давлении.
Большим оно может быть
1 много фриона в системе
2  грязный конденсатор и основной радиатор мотора
3 плохой обдув конденсатора
4 забитый фильтр-осушитель кондиционера
  • Машина: TLC-105 GX 4500
Андрей прав, но помимо высокого давления ещё может отключать датчик по высокой температуре,  было подобное после +40, спасает дополнительный электрический вентилятор, перед радиаторами.
  • Машина: тойота 80
Конденсатор кондиционера - это радиатор ,который перед радиатором  мотора стоит?
Вентилятор перед ним по температуре или по давлению должен включаться. Вначале он работает, но когда срабатывает аварийный датчик давления при 27 атм он уже потом не хочет включаться даже при нажатии на газ,когда кондиционер запускается принудительно
Изменено пользователем BorisCrimea
  • Машина: тойота 80
Разобрал всю морду, промыл радиатор керхером (был очень грязный). Особо не помогло.
19 минут назад, BorisCrimea сказал:
да
21 минуту назад, BorisCrimea сказал:
По давлению. 17,5 атм и вентилятор включается . Датчик один всем этим управляет . стоит под левой фарой на трубке 4х контактный.
15 минут назад, BorisCrimea сказал:
между радиаторами мой
  • Машина: тойота 80
29 минут назад, AZIAT сказал:
да
Промыл насквозь, все просматривается, спереди мотор через 2 радиатора просматривается по всей площади
Много фриона вы писали может быть.  600 гр закачали
@BorisCrimea
дальше сложно что-либо советовать . Нужно видеть как работает система и смотреть по манометрам динамику давления по верхней и нижней стороне.
Если есть возможность подключить манометры снять видео , чтобы было видно какое давление ,  то можно будет дальше решать твою проблему.
11 минут назад, BorisCrimea сказал:
600 гр закачали
Вроде мало это  даже для обрезанной системы.
Так это может добавили. С нуля то конечно маловато.
2 минуты назад, Saimak сказал:
Так это может
:unsure2:
Мастеров по ремонту кондиционеров сейчас валом на каждом шагу, думаю не проблема подьехать и проверить систему , чем тут гадать на кофейной гуще.
Радиаторы промоются только после снятия основного, масса фреона для одного кондёра 750г+-.
