shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #1 Опубликовано: 23 июля 2021 У меня есть уличный эл. ящик, от него идёт питание на 2 дренажных насоса, септик, ворота, гараж. На него питание через автомат 16А из дома. Когда вылетает что-то подключённое к этому ящику, естественно выбивает автомат, потом начинаются мудовые страдания с определением а чё сгорело? Надысь развёл в ящике по автоматам 10А, теперь всё понятно, какой насос кердык поймал, вроде правильно всё сделал, а сегодня задумался: если раньше ворота не открываются - надо искать причину, а теперь и не замечу если в септике насос сгорит. Тока как гавно наружу попрёт. Думаю на каждый автомат поставить реле - контактор, при пропаже напряжения он замыкается и загорается лампа. В этой схеме контактор должен быть постоянно включён, 24 ч. в сутки. Вопрос: это нормально? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #2 Опубликовано: 23 июля 2021 сделай наоборот. подай на лампу напряжение через автомат и пущай она горит. как выбьет - она погаснет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #3 Опубликовано: 23 июля 2021 13 минут назад, kot333 сказал: сделай наоборот. подай на лампу напряжение через автомат и пущай она горит. как выбьет - она погаснет Тоже не особо корректно. К тому-же 3 автомата, через 0 их можно запараллелить, а через фазу 3 лампы надо. Не, не вариант. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode 211 Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #4 Опубликовано: 23 июля 2021 20 минут назад, kot333 сказал: сделай наоборот. подай на лампу напряжение через автомат и пущай она горит. как выбьет - она погаснет самый простой вариант. а там где просто - там надежно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 226 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 23 июля 2021 2 часа назад, shkultin сказал: Думаю на каждый автомат поставить реле - контактор, при пропаже напряжения он замыкается и загорается лампа. В этой схеме контактор должен быть постоянно включён, 24 ч. в сутки. Вопрос: это нормально? Можно ж на али найти чего нить из электронного по этой теме , которое и жрать электричества не будет и сообщит о проблеме, когда она появится. О , пока писал вспомнил . Есть лампочки же неоновые индикаторные . врезать в ящик напротив каждого автомата и запитать от них . Будешь видеть - ламочки светятся , значит все ок. Энергию они не жрут и не греются . вот например https://www.chipdip.ru/product/n-pl1604-g?utm_source=google&utm_medium=cpc&position_type={position_type}|k50id|pla-293946777986|cid|13665177304|aid|529958890508|gid|121933874777&utm_campaign=G_tovarnieobjavlenija&utm_content=text1_ga&utm_term= Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #6 Опубликовано: 23 июля 2021 18 минут назад, AZIAT сказал: Есть лампочки же неоновые индикаторные . врезать в ящик напротив каждого автомата и запитать от них . Будешь видеть - ламочки светятся , значит все ок. Ну это лампочки на той-же din шине, что и автоматы. Я и без них могу увидеть, что автомат выключен если посмотреть. Идея в том, что вот я вышел из дома, а там бац! Лампа горит! Значит надо разбираться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 226 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 23 июля 2021 2 минуты назад, shkultin сказал: Идея в том, что вот я вышел из дома, а там бац! Лампа горит! Значит надо разбираться. Лампочку можно хоть в спальне над кроватью повесить . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #8 Опубликовано: 23 июля 2021 8 минут назад, AZIAT сказал: Лампочку можно хоть в спальне над кроватью повесить . Андрей... Ну, блин, прочитай с начала. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #9 Опубликовано: 23 июля 2021 (изменено) 1 час назад, shkultin сказал: Тоже не особо корректно. К тому-же 3 автомата, через 0 их можно запараллелить, а через фазу 3 лампы надо. Не, не вариант. поставить три индикатора , ну или лампы несравнимо проще и быстрее чем дрочицца с контакторами, ну и дешевле в разы плюс можешь их запитать пробросив копеечный кспв куда тебе надо, кабеля чот вообще щас стоят по конски Изменено 23 июля 2021 пользователем kot333 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 226 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #10 Опубликовано: 23 июля 2021 6 минут назад, shkultin сказал: Андрей... Ну, блин, прочитай с начала. Во . Будет тебе смс ки слать. https://aliexpress.ru/item/1005002483521557.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.37276c23ZeKubJ&s=p&ad_pvid=202107230933077901259284382990009068792_2&algo_pvid=92f4d1a0-77df-4ab0-ba14-5d4d7d3905be&algo_expid=92f4d1a0-77df-4ab0-ba14-5d4d7d3905be-1&btsid=0b8b15c416270579873737420e3984&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #11 Опубликовано: 23 июля 2021 8 минут назад, kot333 сказал: поставить три индикатора , ну или лампы несравнимо проще и быстрее чем дрочицца с контакторами, ну и дешевле в разы Я ищу технически грамотное решение проблемы. 3 лампы это, извини, тянет на кол. @AZIAT спасибо, но уже изучал, не то, мне попроще чего. Просто, чтобы при отключении одного из 3-х автоматов загорелась лампа. Не важно где, просто сомкнулся контакт, дальше я сам разберусь.)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 226 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #12 Опубликовано: 23 июля 2021 6 минут назад, shkultin сказал: , мне попроще чего. гостарбайтера найми , пусть следит за автоматами и тебе сообщает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #13 Опубликовано: 23 июля 2021 8 минут назад, AZIAT сказал: гостарбайтера найми , пусть следит за автоматами и тебе сообщает. Тсс.. вдруг Громит услышит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 226 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #14 Опубликовано: 23 июля 2021 16 минут назад, shkultin сказал: мне попроще чего. вот https://sunnyled.ru/p203344490-lampa-avarijnaya-wl16.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #15 Опубликовано: 23 июля 2021 6 минут назад, AZIAT сказал: вот https://sunnyled.ru/p203344490-lampa-avarijnaya-wl16.html А это идея! Спасибо! Пусть 3, но не постоянно горящие лампы, это уже похоже на решение. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #16 Опубликовано: 24 июля 2021 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #17 Опубликовано: 25 июля 2021 Вот так иногда выглядит замыкание в септике. Видео с камеры наблюдения 5-летней давности)) WhatsApp_Video_2021-07-25_at_14_17_20.mp4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode 211 Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #18 Опубликовано: 25 июля 2021 пздц. это что за ад ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #19 Опубликовано: 25 июля 2021 8 минут назад, shellcode сказал: пздц. это что за ад ? Дык там газы всякие горючие, искра и ап! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode 211 Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #20 Опубликовано: 25 июля 2021 да не, я про видео, зачем так заблюрено ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
