shkultin
Сигнализатор отключения автомата
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    У меня есть уличный эл. ящик, от него идёт питание на 2 дренажных насоса, септик, ворота, гараж. На него питание через автомат 16А из дома. Когда вылетает что-то подключённое к этому ящику, естественно выбивает автомат, потом начинаются мудовые страдания с определением а чё сгорело? Надысь развёл в ящике по автоматам 10А, теперь всё понятно, какой насос кердык поймал, вроде правильно всё сделал, а сегодня задумался: если раньше ворота не открываются - надо искать причину, а теперь и не замечу если в септике насос сгорит. Тока как гавно наружу попрёт. Думаю на каждый автомат поставить реле - контактор, при пропаже напряжения он замыкается и загорается лампа. В этой схеме контактор должен быть постоянно включён, 24 ч. в сутки. Вопрос: это нормально?
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    сделай наоборот. подай на лампу напряжение через автомат и пущай она горит. как выбьет - она погаснет
    13 минут назад, kot333 сказал:
    Тоже не особо корректно. К тому-же 3 автомата, через 0 их можно запараллелить, а через фазу 3 лампы надо. Не, не вариант.
    20 минут назад, kot333 сказал:
    самый простой вариант. а там где просто - там надежно.
    2 часа назад, shkultin сказал:
    Можно ж на али найти чего нить из электронного по этой теме , которое и жрать электричества не будет и сообщит о проблеме, когда она появится.
    О , пока писал  вспомнил . Есть лампочки же неоновые индикаторные .  врезать  в ящик напротив каждого автомата и запитать от них . Будешь видеть - ламочки светятся , значит все ок. Энергию они не жрут и не греются .
    вот например
    https://www.chipdip.ru/product/n-pl1604-g?utm_source=google&utm_medium=cpc&position_type={position_type}|k50id|pla-293946777986|cid|13665177304|aid|529958890508|gid|121933874777&utm_campaign=G_tovarnieobjavlenija&utm_content=text1_ga&utm_term=
    18 минут назад, AZIAT сказал:
    Ну это лампочки на той-же din шине, что и автоматы. Я и без них могу увидеть, что автомат выключен если посмотреть. Идея в том, что вот я вышел из дома, а там бац! Лампа горит! Значит надо разбираться.
    2 минуты назад, shkultin сказал:
    Лампочку можно хоть в спальне над кроватью повесить .
    Андрей... Ну, блин, прочитай с начала.
    1 час назад, shkultin сказал:
    поставить три индикатора , ну или лампы несравнимо проще и быстрее чем дрочицца с контакторами, ну и дешевле в разы
    плюс можешь их запитать пробросив копеечный кспв куда тебе надо,
    кабеля чот вообще щас стоят по конски
    Изменено пользователем kot333
    8 минут назад, kot333 сказал:
    Я ищу технически грамотное решение проблемы. 3 лампы это, извини, тянет на кол. @AZIAT спасибо, но уже изучал, не то, мне попроще чего. Просто, чтобы при отключении одного из 3-х автоматов загорелась лампа. Не важно где, просто сомкнулся контакт, дальше я сам разберусь.))
    6 минут назад, shkultin сказал:
    , мне попроще чего.
    гостарбайтера найми , пусть следит за автоматами и тебе сообщает.:biggrin:
    Тсс.. вдруг Громит услышит?
    16 минут назад, shkultin сказал:
    мне попроще чего.
    вот
    https://sunnyled.ru/p203344490-lampa-avarijnaya-wl16.html
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    А это идея! Спасибо! Пусть 3, но не постоянно горящие лампы, это уже похоже на решение.
    Вот так иногда выглядит замыкание в септике. Видео с камеры наблюдения 5-летней давности))
    пздц. это что за ад ?
    8 минут назад, shellcode сказал:
    Дык там газы всякие горючие, искра и ап!
    да не, я про видео, зачем так заблюрено ?
