Tyumen7209
Метки ВМТ, TDC, установка ТНВД 1HD-T
  • Машина: Land Cruiser 80
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Когда снимали тнвд посбивали все метки. Сейчас метки рв и кв, тнвд выставил в TDC, прокрутил вручную, метки не ушли, как в TDC так и ВМТ. На шкиве коленвала получается одна риска для выставления в положении TDC? Тнвд ставить в ВМТ как в мануале легион автодата? Вот только в ВМТ поршень 1 цилиндра (от грм) уходит вниз, а в TDC вверху, так и должно быть? В TDC 1 цилиндр получается в самом верхнем положении? Но почему в мануале легиона вмт считается когда метка рв на 12ч. Тнвд на 11ч. Хотя поршень внизу? Помогите разобраться.
  • Машина: tlc80 1HDT, 3 блокировки comeup 9,5
 Распредвал и тнвд в tcd шкив по метке. А риска на распредвале и тнвд , это замена грм без снятия насоса. как-то так.
Получается TDC это настоящая ВМТ? А верхние метки рв и шкива тнвд для замены грм
Совершено верно.
