masterok-70
1 подписчик
О masterok-70
  • День рождения 02/16/1970
    Vladivostok
    vitali
    tlc80 1HDT, 3 блокировки comeup 9,5
3229 просмотров профиля
  1. РЕБЯТА не забываем . При установки диодных стопов круиз не будет работать.. нужен контакт через лампу накаливания .так и дальний свет на приборке тоже работает через лампу на фаре.
  2. СЕЙЧАС НЕ плохие аналоги продаются разной толщины .Сначала думал медный свой по мою и будет лафа. Распайка чистка шомполом чтобы все пробить даже пилка по металлу обточенная была. Да в машине стало на много теплей .Но поставив новый РАДИАТОР АЛЛЮМИНИЙ И термостат на 88гр. Когда авто прогрето обдув на 1 первой и при -20.НА шкале тепло ближе к середине. Не трахайтесь со старьем эффект сомнительный сам чистил перепаивал. все мертвому припарка.
  3. просто промыть и не заморачиваться с сеточками в тнвд. (они редко забиваются)....а зря сейчас с контрофактом такая волосня летит что замучился чистить входную сеточку. По совету все трудящихся ее нах... результат забита сетка перед плунжером.РАЗБОР ТНВД РЕМ. КОМПЛКТ. Продувка промывка -ракета. кстати менял на сто топливный.. пот так они после замены через свой насос сначало прокачали топливо слив литра 2 а потом все собрали обосновав что все лохмотья вылетят....
  4. Может кто посоветует,может что новое появилось,более продвинутое что ли,может через блютуз? года идут, Электроника совершенствуется. Или все таки для 100ки это лучшее на сегодняшний день ? Электроника та совершенствуется а машина уже прошлый век. ЧТО видят сканеры на современных авто в реальном времени .....нам и не снилось. у нас скрепкой хоть что то можно прочесть а там это не возможно.
  5. Ребята часто езжу по северам приморья ,там вдоль моря в основном галечник да песок. Так этот сраный галечник не знаю каким образом бил по днищу и всегда попадал в место соединения трубки с шлангом задней печки .Последствия понятны закипание . мой ДИЗЕЛЬ 4 раза это перенес слава все ВЫШНЕМУ без последствий. Лучше ставте резиновые рукава если что то проще будет устранить проблему. Это из личного опыта.
  6. Хуже точно не будет, любое охлаждение пойдет на пользу коробке.
  7. Всеми реле 12\24 и реле стартера управляет блок12\24в.Находится слева в стойке где печка пр.руль. Смотри на нем питание обычно масса плохая. Если один аккум. хреновый тоже может мозг выносить, уже проходили это.
  8. Он короче и крепление к педали другое, без колхоза никак.
  9. Завтра на работе сниму посмотрим...
  10. А от чего можно поставить тросик ручного газа чтобы не тянуть, а крутить. Говорят толи от Сурфа, толи от 105-ки. Крутить намного удобнее, чем тянуть и фиксировать. С ХАЙСА 3l. 5l мотором.
  11. Такая компрессия и говорит что он на масле работает.
  12. Если начинает греться, бублик на подходе да и диски тоже. Это проходили уже.
  13. Винт который давит на лапку газа. А не на термоваксе.
  14. Верхний винт с гайкой по 10 ключ отверни на зад. На фото видно что его уже крутили.
