Veyexela
Расширительный бачок — проблема тойотовских дизелей?
    • Машина: Toyota Crown LS136, Honda Capa
    11 минут назад, tlk-72 сказал:
    потом тоненькой струйкой доливаешь,
    Доливаешь в смысле в радиатор или в бачок?
    3 минуты назад, Veyexela сказал:
    В радиатор,  в бачек само убежит
    1 час назад, Veyexela сказал:
    Ээээ. Что-то я не понял — как он может вытесняться, если система герметичная?
    само название:расширительный бочек,ни о чем не говорит?
    Если давление превышает при перегреве допустимые 0.9...1.1...то открывается клапан на пробке и сбрасывается ОЖ в бочек.
    Абсолютно герметична система не может быть,так-как жидкость практически несжимаема...Просто порвет где тонко,и все дела
    17 минут назад, avals714 сказал:
    При чем тут бачок, если я спрашиваю о том, как может воздух в печке вытесняться жидкостью (ваши слова)? То6 что он может выходить в бачок — понятное дело, но печка то причем?
    24 минуты назад, Veyexela сказал:
    Путем вытеснения,
    Ты тролишь что-ли нас я не пойму?)
    Изменено пользователем tlk-72
    38 минут назад, tlk-72 сказал:
    Путем вытеснения,
    В смысле? Я не понимаю, как это работает, прошу пояснить. Я представляю, что печка — это радиатор, через который идет горячая ОЖ и вентилятор, который обдувает этот радиатор, нагревая воздух, который попадает в салон. Где здесь, в каком месте воздух из СО может жидкостью вытесняться в печку?
    1 минуту назад, Veyexela сказал:
    При замене ОЖ он может туда попасть
    1 минуту назад, tlk-72 сказал:
    Короче, ладно, видимо тут недопонимание произошло. Я просто печкой называю весь узел в целом, вплоть до выхода воздуха в салон. А имелся ввиду, видимо, радиатор печки.
    19 часов назад, Veyexela сказал:
    Перед печкой есть кран.
    У меня так вообще 2 печки и 2 крана.
    Так вот,если при замене ОЖ я не открою эти два крана,перед печками,то у меня останется 2 литра ОЖ,а в системе охлаждения двигателя останется 2 литра воздуха.
    23 часа назад, Konstantin Afonkin сказал:
    Спасибо за комменты. Пока попробую собрать штатную схему с горловиной на термостате без перепайки крышки на радиатор. Если начнутся проблемы с температурой, тогда перепаяю крышку на радиатор и вернусь к схеме 3L.
    будет работать.
    3 часа назад, avals714 сказал:
    А вот сейчас я не понял)))
    Замена ОЖ,с перекрытым краном печки
    В печке остаётся воздух,новая ОЖ туда не попадает
    1 час назад, avals714 сказал:
    Ну не два же литра
    Ну не два же литра
    может дырка в радиаторе печки?))))))) тогда сходится)
    а то из радиатора печки антифриз ток замещением можно вымыть, он не сливается
    Изменено пользователем Блинов Александр
    5 часов назад, avals714 сказал:
    Вот теперь все стало ясно
    Ну не два же литра
    нуу я писал визуально понимаемо:popcorn:образно...Что прям :"кушай внучик пятый пирожок,бабушка не считает..."
    37 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Отверстие:biggrin:
    С открытым нижним сливным на всю, на блоке внизу, прекрасно выдувается всё из печек компрессором...Ну тут главное-не передуть
    38 минут назад, Veyexela сказал:
    хорошооо
    24 минуты назад, avals714 сказал:
    Отверстие
    В блоке, да
    А в радиатоне если внизу то дырка.
    Переход с ж12 на ж13)))
    • Машина: семь-восэм
    Мануал предписывает при замене тосола открыть кран печки и снять с крана левый патрубок. Лить тосол покуда с патрубка не побежит.
    Что касаемо системы, есть системы с расширительным бачком без давления (у вас такая) и под давлением...
    Недостаток системы с бачком без давления - если система охлаждения НЕгерметична, при остывании ОЖ будет подсос воздуха по месту негерметичности.
    Ещё один недостаток -  при негерметичности системы в бачке всё равно остаётся ОЖ, что даёт обманчивое представление о исправности системы .
    И последний недостаток - пробка заливная, прокладка её должна быть эластична, иначе при остывании через её негерметичную прокладку будет подсасываться воздух. При этом течи  может и не быть так как при нагреве прокладка приобретает эластичность, а пару капель ОЖ испаряется без следа...
    Решением этой проблемы становится перевод системы охлаждения на расширительный бачок ПОД давлением. Он устанавливается выше уровня ОЖ в ГБЦ, и работая под давлением системы охлаждения, по принципу сообщающихся сосудов постоянно поддерживает систему охлаждения полной. Кроме того, любая утечка в системе сразу будет выявленя по отсутствию ОЖ в бачке (есть бачки с датчиком).
    На бачке под давлением крышка с клапанами установлена на бачке
    Типичная (идеальная) схема установки бачка под давлением
    • Машина: TOYOTA SURF LN130 2 LTE 1991 г.в.
    Я поставил расширительный бачок от волги и прикрутил его максимально высоко под капотом. , что бы жидкость самотёком наполняла горловину . Просто когда жидкость остывает, она должна по идее засасываться из бачка , но если в крышке изношена прокладка , будет подсовываться воздух и попадать в гбц и в турбину  И как следствие трескаются головы . У некоторых машин расширительный бачок сделан из резиновой " грелки" и расположен высоко над мотором  , так вот у них проблем нет
