Rubtsov
Рулевой редуктор с пружинной на рессорную
  • Машина: 75 troopy
36 минут назад, челлини сказал:
У этих пальцы толще, чем у пружинных. На пружинных версиях пальцы тоньше и сам наконечник другой.
Вся же тема про тяжелые 7#, по умолчанию речь только о них.
  • Машина: bj74
58 минут назад, Rubtsov сказал:
Я о тяжёлых и пишу. Пальцы разные по толщине, у пружинных тяжей и рессорных. Сошки соответственно тоже. Даже у 80ки пальцы наконечников тоньше чем у старых тяжей. У свежих пальцы такие же как на 80  по толщине.
Изменено пользователем челлини
  • Машина: 75 troopy
В итоге, резьба на рулевой тяге 21х1.5. После установки нового редуктора с изогнутой влево сошкой, нужно удлинять тягу примерно на 40мм, иначе наконечники выкручены слишком сильно. Можно и так ездить, по 40мм они заходят в резьбу, и по 30мм резьбы остается свободной с каждого конца тяги. Длиннее наконечников с резьбой такого диаметра я не нашел.
  • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
На японских шестидесятках в запчасти шли наконечники двух размеров.
На 20 мм отличались по длине. Сам столкнулся.
Может и на леворульные такие же были :think:
По идее они же одинаковые с тяжёлыми семидесятками.
