Vitalii01
LC 100, прыгает на каждой кочке как мячик
    8 часов назад, El_Forastero сказал:
    . Как я так спокойно и долго ездил без установленного правого датчика?
    передние датчики работаю по среднему значению . Один датчик не подвижный , второй меняет показание . значение меняется , подвеска работает . Неправильно , но работает.
    9 часов назад, El_Forastero сказал:
    3. Может ли машина так скакать передом из-за датчика
    Конечно. Это первая причина. Показания датчиков не адекватны , морда задирается , давление полнимается , подвеска дубовая и скачет.
    . Насколько вероятно, что я в долгой дороге (ну или в принципе от старости) убил груши?
    Если они родные еще , то там 99 процентов давление ниже нормы уже .
    Датчики все три менять однозначно- чистки и подорожник не помогут никак. Груши я бы тоже заменил или  накачал бы в них азот до нормы.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD
    31.07.2022 в 09:07, AZIAT сказал:
    Спасибо, всё понятно.
    Тогда начну с датчиков переда. Пока заказал в отличном состоянии по фото оригиналы БУ на перед. Оригиналы новые долго ждать или слишком дороги.
    Задний датчик по замерам вроде в хорошем состоянии, но на будущее видимо имеет смысл менять все груши и его тоже.
    Вопрос - а сами датчики неоригиналы можно брать (поставить на кронштейны оригинальные, если окажется, что датчики БУ все-таки изношены)? Вроде ничего супер-хитрого нет в конструкции их. Quatro Ferini, Sat, разные есть за 2000-5000 за 1шт.
    Я понимаю, что всегда лучше оригинал)
