    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    To: shev@nsk
    интересует, если не сложно, фотки и эскизик, плиз
    451587[/snapback]
    Эскизик врядли, делалось по месту, гнулось, варилось, переделывалось и т.д. А фото снаружи в выходные сделаю.
    АМГ-5, по сравнению с д16т имеет какие то +\-, или без разницы? помимо того, что гнуть легче (я так понимаю, и заминаться легчее будет)?
    А что за вариант такой, что плоха защита по всему днищу?
    и еще вопрос, чем крепили то? вроде как в местах стыковки алюминия со сталью возникает очаг химической коррозии, если я правильно институт помню...
    453068[/snapback]
    АМГ легче гнется, мягче, в случае чего можно сварить, место перегиба меньше ослабевает. Если не ошибаюсь у Д16Т место сгиба теряет в прочности около 40-50%.
    Д16Т
    Прочнее
    Был в наличии у друзей и небыло необходимости кууда деть не нужное.
    Не создаёт электрохимическую пару с металлом, в отличии от АМГ.
    Почему не стал закрывать днище:
    - грязесборник великолепный
    - Вес
    - возможно актуально в болоте и в очень глубоком снегу (Спортсмены поправят, если не прав).
    По болотам целенаправлено стараюсь не ездить, зимой испльзую узкую резину а в купе с ней не вижу необходимости.
    • Машина: Alphard'05, все таки 4WD :) ; サーフ 185 3RZ'01: хочу "Туризм", уже Bridge694 265/75+передний TJM....... был :(
    вот и думай теперь, что важнее, потерять 40-50% прочности по сгибу, или не иметь геммор с электрохимической коррозией sad.gif((
    453920[/snapback]
    Амг тоже теряет в прочности, но вроде около 25, т.е. на выходе прочность идентична.
    А смотреть надо на то с чем сможешь работать, т.е. если уверен что сможешь согнуть дюраль, то можно и её, а вот если нет такой уверенности, то лучше АМГ
    будем думать, искать места обработки
    [attachmentid=38258][attachmentid=38259]Обещанные фотографии.
    [attachmentid=38260][attachmentid=38261]
    [attachmentid=38262]
    От штатной защиты используется только передняя часть. (Она остается самым слабым элементом, но за ней нет критически важных узлов в непосредственной близости). Все остальное - дюраль и сталь. Крепления на штатные отверстия в раме или на кронштейны, закрепленные на болты поперечных балок рамы.
    Сильно
    • Машина: Авто
    shev@nsk
    А не подскажешь, крепления порогов к раме выдерживает подъем машины джеком за порог. И сколько их 3 , 4..?
    В качестве порогов взята бесшовная 50 труба, которая используется как емкость под масло в экспедициях. Из этой же трубы сделан кронштейн до рамы, усиленный косынкой. Креплений - 2 штуки на сторону. Хайджек выдерживает, но предпочитаю за передний- задний бампера. К раме крепится на 4 болтах через пластины.
    [attachmentid=38280][attachmentid=38281]
    • Машина: Авто
    сенкс !
    blink.gif это как
    Пороги сделаны герметичными, сверху и снизу вварены штуцеры с заворачивающимися пробками. В один порог входит 3 л. масла. Два порога - как раз на замену масла в двигателе. В заднем отбойнике - 5 литров трансмиссионки. В экспедициях всегда не хватает места для шмурдяка.
    Решил новую тему не создавать, а дополнить эту, так как и лист Д16АТ такой же, и крепление броника на Сюрфа 185 с Прадо 95 одинаково.
    Дырки под передние рычаги выпилены с учётом защиты внутренних пыльников ШРУСов:
    За неимением силового бампера (пока) и площадки под лебёдку (тоже пока) спереди к раме приварил уголок на 45 - это переднее крепление броника.
    Среднее крепление броника пришлось делать из двух Г-образных уголков, сваренных между собой под нужным углом. Делалось всё по месту.
    Заднее крепление броника в стандартные дырки защиты, но через резинку:
    Вот в итоге что вышло:
    (правда туманки уже снял, и надо что-то думать с бампером...)
    Да, фото снизу сделать не успел - позже выложу в сравнении со стандартной защитой.
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    695585[/snapback]
    ждем размеры....а нельзя поскромнее защитку сделать чтоб бампер передний не трогать и к штатным креплениям его присобачить?
    З.Ы, сколько весит?
    Изменено пользователем scream
