    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 1996 2,7л 3RZ. Лифт 2.5
    зачипись выглядит! А вот масло поменять как? всю защиту нафиг снимать?
    To: scream
    Все размеры и вес в начале темы.
    Передний бампер, точнее пластиковую нижнюю юбку можно оставить, но надо укорачивать спереди лист этот, что мне не хотелось делать, решил на будущее оставить, отрезать никогда не поздно.
    To: solyaris
    Конечно снимать весь броник, дырку под масло делать не стал.
    Снимается он легко, дырки все подогнаны, только вот думаю чтобы одному было легко его ставить и снимать сделать спереди какие-нибудь крючки, как в стандартной защите, чтобы сначала на эти крючки привесить его, а потом уж крепить.
    695664[/snapback]
    хорошая мысль!
    Да всю. Даже на КЗ где легко менять масло с земли приходится снимать чтобы не залить всю защиту маслом.
    Вот сделал фото сравнения стандартной защиты на Сюрф 185 и данного броника:
    Ну и вот ещё красивое фото:
    Romanoff Vlad-вплотную занимаюсь защитой,посему-вопросики==где и чем гнул?-на прессе-или грел горелкой..-мне еще такой способ сказали-надо с обратной стороны-неглубоко надрезать кругом от болгарки-но,-видимо-проваривать потом не пришлось бы..
    Купил уже гнутую, гнули прессом, вручную никак - крепкий очень сплав.
    Можно и надрезать сзади, но прочность тогда сильно пострадает.
    Под рычаги выпиливал лобзиком, им удобнее чем болгаркой.
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    тож себе такую мастырил.при толшине 5мм прорезал балгаркой (толстый круг)места сгиба на 2мм и согнул на уголке сотке с кувалдой ,конструкция ничем не ослабилась 2й год полет нормальный ok.gifok.gif
    • Машина: Prado J95
    Оставляйте достаточно места под нижним бачком радиатора.
    У меня треснул радиатор из-за близкого расположения к нему защиты.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...28entry962628
    964545[/snapback]
    Места там см 2 до радиатора, и это не Шериф (железный как я понял) - фик прогнёшь Д16Т чтобы он хотя бы на полсантиметра прогнулся. Им пеньки можно выкорчевывать, да раму жалко - она быстрее погнётся smile.gif
    To: Romanoff Vlad насчет крепости +100 ok.gifok.gifok.gifok.gifok.gif
    • Машина: тойоты...и др.
    про Алрос...если нужен небольшой кусок...
    Звоните 663-97-94 или 730-80-50 с 9 до 17 , просите соединить с производственным отделом (доб.138 или 135), экономисты Марина или Полина. Они помогут подобрать из остатков производства нужный кусок, можно выбрать сплав Д16 или АМГ5-6-8 . Успехов. smile.gif
    Да еще один момент со стороны рейки защиту больше надо согнуть иначеприезде по грязи и снегу назад будет реально тормозить.свою родную вторую половину защиты пришлось выкинуть изза этого .загибалась и работала как реальный тормоз mad.gif а так дело хозяское thank.gifthank.gif
    -девчонки жгут-необходимый кусок оценивают в 6000ре...-оочень круто.
    -лист 3000х1200-стоит целиком 19000ре примнрно
    -мож кто подскажет где дешевле найти и отрезать..
    -д16т-размером 1200х760,толщ-6мм
    Да еще один момент со стороны рейки защиту больше надо согнуть иначеприезде по грязи и снегу назад будет реально тормозить.свою родную вторую половину защиты пришлось выкинуть изза этого .загибалась и работала как реальный тормоз mad.gif а так дело хозяское thank.gif  thank.gif
    966003[/snapback]
    Загиб сзади вполне достаточный чтобы не цепляло, кроме того место второго сгиба является самой нижней точкой, дальше защита идет вверх. Единственное что изменил от первоначального варианта - два выпила в местах крюков, под жесткую сцепку.
    АМГ5 - значительно мягче, Д16Т лучше для этого варианта, тем более что радиатор близко.
    В связи с долбаным техрегламентом решил поставить обратно пластиковую нижнюю юбку переднего бампера, броник снимал, болгарил, подгонял, и обнаружил коррозию в местах соприкосновения Д16 с ржавым железом (см. фото). В результате железные крепления покрасил (что давно надо было сделать) и прикрутил к ним броник через большие "шайбы", вырезанные из пластиковой канистры.
    Учтите сей момент на будущее.
    Ещё фото зачищенного места коррозии.
    • Машина: kzj95
    А чего жгут то? если пересчитать из целого куска то должно быть 4800р, резаный всегда дороже, тут наценка 20%, все нормально
