    • Машина: Land Cruiser 105
    21 час назад, Лохматый из Питера сказал:
    Не, не помпой.
    Надо взять ключ на 19, если не путаю и ослабить гайки топливных трубок на форсунках. И крутить стартёром пока из под них солярка не потечёт. Иногда при этом заводиься, но не обязательно. Затянуть гайки и заводить.
    Прокачал помогло, двигатель завелся. Только темпер на 3 мин в вверх пополз, сразу заглушил. Вероятно или зажигание не так выставлено или завоздушино охлаждение.
    • Машина: ТЛК-80
    Удачи!
    Разберёшься. Я так полагаю. ?
    • Машина: ТЛК-80
    И чё с проводами?
    21 минуту назад, Лохматый из Питера сказал:
    И чё с проводами?
    С проводами как и ранее подсоединил, средний провод (красный) из фишки на клапан отсечки.
    Господа, всем спасибо за дельные советы, все получилось, танк на ходу. Осталось немного отрегулировать зажигание, а так все в норме.:ok:
    • Машина: ТЛК-80
    С температурой что было?
    ч
    11 часов назад, Лохматый из Питера сказал:
    ч
    Когда снимал ТНВД, снимал верхний патрубок и отсоединял шланги от тнвд, много охлаждайки вытекло. В радиатор залил, в расширительный бачок тоже, ведать где то пробка образовалась. Поработал с открытым радиатором, шланги "пожемкал", ведать пробка ушла, температура выровнялась.
