  • Машина: Land Cruiser 105
Добрый день.
Удалили иммобилайзер на ТНВД, машина не заводится. Ранее, двигатель совсем перестал заводится, не схватывал (в одно солнечное утро, до этого проблема с заводкой была все чаще и чаще), не хитрыми способами определил, что ТНВД не качает. Снял, отправил на диагностику, вердикт был таков - ТНВД в норме, перегорело электромагнитное реле иммобилайзера, там же мне и удалил. Ставлю насос, заодно меняю натяжитель, ролик, ГРМ, свечи (чтобы уже не лазить туда больше). Проверяю, а двигатель крутит но не схватывает. Подскажите, может еще какие то инсинуации необходимо произвести? Заранее спасибо.
  • Машина: ТЛК-80
А форсунки прокачать не забыл?
1 минуту назад, Лохматый из Питера сказал:
Имеете в виду помпой? Если да, то прокачал!
  • Машина: ТЛК-80
35 минут назад, Grigoriy Zvonov сказал:
Не, не помпой.
Надо взять ключ на 19, если не путаю и ослабить гайки топливных трубок на форсунках. И крутить стартёром пока из под них солярка не потечёт. Иногда при этом заводиься, но не обязательно. Затянуть гайки и заводить.
  • Машина: TLC-105 GX 4500
8 минут назад, Лохматый из Питера сказал:
Не, не помпой.
На 17 ключ.
Понял. Попробую прокачать.
И все же помимо этого, вопрос остается открытым: "Иммобилайзер удаленный с ТНВД никак не связан с основным иммобилайзером, может там что то тоже нужно отключать?" Вдруг кто то с этим сталкивался.
  • Машина: ТЛК-80
Ну... Значит на 17.?
2 часа назад, Grigoriy Zvonov сказал:
там же мне и удалил
Удалил... а в место него что поставил, на стенде проверили, качает?
Только что, Saimak сказал:
Кому отправлял, они его на стенде проверили, проверили на прямую, без иммобилайзера, работает хорошо, давление сказали в норме. Иммобилайзер они удалили сами, под ним клапан отсечки, сделали на клему с проводком, я его запитал на красный провод. Я так понимаю, даже если бы я его не к тому проводу подключил, то это бы повлияло только на то, заглохнет ли мотор после поворота ключа или нет.
2 минуты назад, Grigoriy Zvonov сказал:
Если на проводе в момент заводки нет +12, то он не запустится. Попробуй напрямую с АКБ плюс на клапан кинуть и завести.
6 минут назад, Saimak сказал:
Спасибо за советы, после работы буду пробовать. После отпишусь о результатах!
  • Машина: ТЛК-80
Попроси кого нибудь включить зажигание ключём, а сам в этот момент трогай пальцем клапан отсечки. Он должен щёлкнуть. Это слышно и чувствуется пальцем.
Есть резон проверить этот момент до того, как откручивать трубки.
31 минуту назад, Лохматый из Питера сказал:
А если не щёлкнет, дело в нем? Или он вышел из строя или на него не идет напряжение?
  • Машина: ТЛК-80
28 минут назад, Grigoriy Zvonov сказал:
Проверять в чем дело.
Провод с аккумулятора на датчик для проверки датчика.
Коньрольная лампа на провод для проверки есть ли напряжение в проводе.
Но с датчиком может быть не всё просто, на 105 я не уверен, что от такой проверки ничего не сгорит...
На 80 нет никакого иммобилайзера, а просвоюмашину разузнай получше.
  • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
Какой провод с фишки подключили на клапан, там немного переделывать необходимо.
1 минуту назад, marha сказал:
Там желтый красный и зеленый, я запитал на красный через 30А предохранитель
Сейчас не вспомню, завтра посмотрю, но провод у меня кажется  зелёный.
Только что, marha сказал:
Возможно да, не желтый, а зеленый, соглашусь
  • Машина: TLC100VX1HD-FTE
1 час назад, Grigoriy Zvonov сказал:
1 час назад, marha сказал:
на средний провод ( в родной фишке) подключать нужно электроклапан.
7 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
Как раз средний и подсоединил, красный.
