Fish
Замена запальных свечей на дизеле
    • Машина: HiLux Surf 1989 LN130
    Пришла пора менять запальные свечи на дизельке.
    Вот какие я нашёл на existe:
    Eurocarb E14 * * * Свеча накаливания ----------5,96 $
    DTP DTP * * * Glowplug11v 1 -----------------8,60 $
    Hkt PT- * * * Свеча накаливания -----------8,82 $
    Blue Print ADT * * * Свеча накаливания -------------9,78 $
    Japan Cars L42 * * * Свеча накала ----------------- 10,96 $
    Hkt PT- * * * Свеча накаливания -----------11,18 $
    Hkt PT- * * * Свеча накаливания ---------11,59 $
    Nipparts J5 * * * Свеча накала 21 ----------- 11,60 $
    Beru GV * * * Свеча накаливания hi aice 4 ----13,68 $
    Bosch 0 2 * * * Штифтовая свеча накаливания ----16,12 $
    Lucas HDS * * * Свеча нак hds262 6 ----------16,55 $
    Bosch 0 2 * * * Свеча накаливания -----------16,69 $
    Toyota 19850-54090 Свеча накаливания ---------16,71 $
    Beru 0 1 * * * Свеча накаливания --------17,14 $
    Bosch 0 2 * * * Свеча накаливания --------17,45 $
    Hella 8EG * * * Свеча накаливания ----------17,60 $
    Delphi HDS * * * Свеча накаливания - -------18,82 $
    Bosch 0 2 * * * Свеча накаливания ----------19,30 $
    Bosch 0 2 * * * Свеча накаливания --------19,79 $
    Toyota 19850-54090 Свеча накаливания ----------22,38 $
    Цена за штуку.
    Кто какие себе ставил. Мнение после их эксплеатации.
    Процесс замены свечей на дизеле (2L-T) отличаеся от бензинового?
    Или всё также, без особенностей?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    если позволяют финансы - бери самы дорогие, у дешёвок бывает сопротивление высокое и они недогреваются, или выгорают быстрее
    при замене главное зажигание не включать когда плюс с них скинешь, а так там всё простенько
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    Как ты пору менять определил?Свечи на дизеле либо работают либо нет....
    Ставить лучше те которые и до этого стояли и чтобы были все одинковые т.к. бывают на разное напряжение.Поменять очень просто(если доступ есть)
    33264[/snapback]
    На холодную заводиться плохо стал. Если дольше погреть, тоесть повернуть ключ зажигания но не заводить, и каждый раз ждать когда потухнет "СПИРАЛЬ" на панели приборов, и так раз 7-9, то заведётся с первого раза.
    А если сразу заводить то схватывается аж с 5-го раза.
    да ну здрасьте, а может у него спалилась одна-две, а остальные и ничего вроде?
    вообще проверить действительно неплохо бы, как вариант - выкручиваешь их все и по одной на аккумулятор, смотришь на них и считаешь, должны все до одинаковой красноты за одиниковое примерно время нагреваться, или же скручиваешь их все к шине, а минус проволокой на массу, включаешь зажиг и смотришь, должны быть яркокрасные к моменту погасания лампочки
    можно снять с них шину и у каждой отдельно сопротивление проверить, 4ома или меньше - близко к норме
    кстати нормальные за 3-4 секунды уже яркие як лампочки, только в процессе проверки их главное не спалить
    33269[/snapback]
    Но пару свечей менять както не гоже. А все 4, точно знаешь, что они работают и причина следуещего "недомагания" авто уже в другом. Не так ли?
    да пару никто и не меняет, но вот дохнут они по очереди, и когда дохнет одна-две-три он начинает всё хуже и хуже заводиться на холодную, а на горячую - на раз
    Вот у меня как раз такие симптомы!!!!!!!!!!!
    Чтобы проверить их выкручивать ненадо, надо снять шину и + проводом с акомулятора касатся контакта, если искрит, то живая...
    Кстати попробуй не прогревать несколько раз, а дожатся когда щёлкнет рэле свечей или просто после того как погаснет спираль подождать секунд 20, а потом заводить..
    33299[/snapback]
    Так так и делал, делаю и буду делать всегда!!! Естессссственнннно! rolleyes.gif
    Только если раньше она заводилась с пол оборота на холодную, то сейчас не вкакую! sad.gif
    заменишь свечи - оно тебя сразу после погасания лампочки как из пушки будет
    Выстреливать что ли.............
    На следующей недели поеду на диагностику, на этой с работой аврал. Там и будет видно.
    Hi
    33269[/snapback]
    И мерить их обычным мультиметром бесполезно.
    У меня по вольтметру при включении свечей напряжение просаживается до 8 В. Т.е. просадка соиразмерима с той, которую дает стартер.
    Hi
    33299[/snapback]
    Нет Ты не прав.
    Таким образом можно отлавить только савсем дохлую свечу.
    Полудохлые таким способом не отлавливаются.
    Бывает свеча умирает частично .. греется только ее половина (верхняя часть) smile.gif
    бесполезно в каком смысле? тайну мироздания так, конечно не открыть
    что касается диагностики, то вполне, 3.5Ома у всех свечек которые я видел, они были ещё очень даже рабочими, причём это сопротивление _одной_ свечи, а не группы соединённой шиной
    __
    ничего не утверждаю
    Кстати внимательней при откручивании - можно легко свечку обломать.
    У меня вот предыдущий хозяин обломал так одну свечу по резьбе (половина свечи осталась внутри). И как ее теперь вытащить не понимаю. На сервисе предлагают голову снимать, ну а раз сняли, то и отремонтировать ее.
    Так что слишком дорогая ошибка со свечкой получается.
    Может кто-чего посоветует с выкручиванием обломанной свечи?
    можно попробовать просверлить в остатке дырку и выкручивать специальной хренью - она как мечик выглядит, только резьба левая, она специально для вывёртывания и предназначена
    но случай однозначно тяжёлый, сам наконечник свечи - хрень твёрдая, есть большая вероятность что он-таки свалится в цилиндр, точнее в форкамеру, а ,оттуда как повезёт, правда туда же смотрит и форсунка (кстати прям на свечку), можно попробовать поставить цилиндр в ВМТ, высерлить/выкрутить что получится, а если что-то провалится доставать через дырку форсунки, но это как крайний вариант перед съёмом головы, требует огромного терпения и аккуратности
    • Машина: Surf LN130 2lt +2"
    замена свечей может не дать ожидаемого эфекта так как
    на 2lt есть терморезистор во всасывающем колекторе отвечающий за
    вторую ступень нагрева.
    На запуск на свечи подаётся 11в , а потом в течение 3-5мин ~ 8в через этот
    резистор, так что при обрыве резистора двиготель будет колбасить примерно 1~2минуты послезапуска и запуск будет неуверенный.
