    Только что, AZIAT сказал:
    Да , не включится.
    Но если в салоне будет температура больше плюс 2 , то пофигу какой мороз на улице , кондей включится.
    и его тут же остудит поток холодного воздуха с улице и он вырубиться верно? ( стоит вентилятор, салонный фильтр, испаритель) а если вентилятор отопителя будет включен с забором с улице, а там мороз то и не включится? невзирая на температуру в салоне, так как испаритель продувается первый т е не согретым уличным воздухом? так если все так, каким образом то форумчане воздух в салоне сушат в мороз?))))
    4 минуты назад, Andrey431 сказал:
    Да.
    К тому же в системах с автоклиматом есть датчик наружного воздуха и он тоже не даст включить кондей в мороз.
    :unsure2:
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Вот Вы, блин теоретики! Это фактически работает, а вы пытаетесь теоретически доказать, что не работает... Не, ну млять...
    • Машина: Тойота ленд крузер 100
    Доброго суток всем! Вчера вечером сделал диагностику климата путем нажатия кнопок авто и циркуляция воздуха. Ошибки 21 и 23. Потом сделал диагностику заслонок, работают все 7 режимов. Как бы все нормально, ошибок нет. Вечером залез под машину с водительской стороны, через обдув в ноги видно как работает заслонка. Почему она на 18 градусах открыта, прибавить пол градуса, заслонка сразу закрывается. Вопрос в том, почему на 18 градусах дует холодный воздух, на 18,5 дует горячий, но поток воздуха сразу падает, т.е. что на 20 градусах, что на25-26 градусах температура будет одна и та же. Еще одна ситуация, включаю кнопку авто, включается автоматически кондиционер на два деления, обдув в ноги, и при включенной кнопке не могу регулировать температуру и положение заслонок, Может быть мозг парит блок климата. Короче езжу и мерзну.
