    • Машина: Toyota FJ cruiser
    Вот я и установил обогрев зеркал, дудку с компрессором и ветровики еа стёкла....хочу ещё ПТФ хелла с ангельскими глазками на бампер купить....только вот пока найти не могу...
    • Машина: T4R V6 4WD/FJ Cruiser
    Вот актуальная инфа по поводу разрывов кузова на ФЖ, очень хорошую работу проделали ребята из Киева Смотреть тут http://www.offroadmaster.com/topic/23230-f...st__p__26162189
    • Машина: TLC BJ42 Dr.Cheak Baja Edition
    1220460[/snapback]
    Это уже проходили. Причем здесь, в этой же ветке. В начале 2009 года wink.gif
    Изменено пользователем Kulikoff
    Хочу поменять сигнал на фуджике, т.к совсем он не серьёзный. Кто-нибудь менял уже?
    1198341[/snapback]
    Отличный вариант - на барахолке от 21-й Волги купить. МЕГА-сигнал.
    Я уже поставил дудку с компрессором и на отдельную кнопку вывел.
    1219151[/snapback]
    В эти выходные решил ебе передние подушки усилить кек в энтом фильме показывали, достаточно разумный и простой способ. Когда мы сняли подушку и вставили два кольца, подушка сразу стала жестче на порядок. Потому что сама подушка по фактуре мне напомнила резиновую мочалку.
    • Машина: Toyota FJ Cruiser
    Привет всем! Знаю всех по немногу и на разных форумах!
    Про разрывы кузова.
    Я все таки думаю что одними кольцами подушек мало что изменишь...
    Без доп усиления железа ну никак низя!
    ИМХО буду делать комплекс! Подушки думаю усилить не проволокой а резиновыми эспандерами.
    Ну и соответственно вварю оригинальный усилитель.
    • Машина: Юбилейный 089
    Про разрывы кузова.
    1231112[/snapback]
    smile.gif Привет! Прально, прально. Я после праздников еду в Киев на реконструкцию.
    Фотак тока наделай плиз! У тебя есть какие нить проявления на проблемных местах?
    Никто не в курсе как будет смотрется авто с такими расширителями но на штатных колесах?
    1231726[/snapback]
    Если получится - обязательно!
    С правой стороны только на ощуть небольшая шышечка.
    1231728[/snapback]
    Хреново. С ними и на 33 колесах не очень...
    Изменено пользователем Parador
    • Машина: FJ Cruiser TT SE
    ласкаво просимо! ))
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    А по мне так отлично.
    Езжк и мне нравится.
    Про разрывы кузова.
    1231112[/snapback]
    Дай фотку энтих экспандеров, что ты придумал, это типо калец что ли? А по железкам, так тыж читал у них, что хлопцы дадут на форуме лекалы усилителей из железа. Они прикручиваются к боковинам фартуков.
    Просто типо варить новую машину совсем не хочется, у меня ничего нету пока, так мудрее и проще болячку упредить заранее.
    Вот америкосы вваривают всю панель http://www.fjcruiserforums.com/forums/prob...y-rips-276.html сидел всю ночь читал, они уже пишут что просто переваривать не дает 100% результатов, и уже есть несколько случаев трещин с новыми переваринными панелями. Всетаки надо жеще подушки делать и усиливать бочины.
    Думаю тут правильно ребята с Киева усиливают подухи и ставят усилители, мне кажется что этого хватит. А варить надо в том случае когда панели лопнули, их то варить и надо.
    1232639[/snapback]
    А фото есть со штатными колесами?
    • Машина: 4Runner 89 22RE, Corolla была
    1234586[/snapback]
    По-моему проще и надежнее взять подухи от Хайлюкса, если по высоте подходят, чем проволочки наматывать.
    [attachmentid=104836]
    • Машина: ISUZU Vehi Cross 1999 & TOYOTA FJ cruiser 2008
    Друзья, может кто подскажет как быть в данной ситуации:
    предыстория
    приобрел на ебее линзованные фары на FJ (Тайвань), поставил - свет отличный, но не горят "ангельские глаза" (зажигаются только вполнакала и на 2-3 сек). Езжу, не парюсь.
    Эл. схема подключения глаз - на входе в блок розжига 2 провода 12В, на выходе до люминисцентной лампы - 4.
    Глаза и фары подключены к 12В параллельно.
    Через пару недель:
    при замере тестером напряжения между проводами на выходе из блока розжига на одной паре люмин. лампа загорелась. Вместо тестера подсоединили к ним стартер от малпы дневного света - все ОК!
    На следующий день обнаружил, что плафоны начали оплавляться, хотя ранее, до включения глаз и вкрячивания стартеров этого не замечал (лампы ближнего/дальнего света стандартные - Н9 Филипс 12В, 65Вт).
    С чего бы плафонам плавиться?
    Может поставить в линзы ксеноновые лампы? Кажется у них температура меньше... Или могут быть другие варианты?
    Уж очень не хочется опять ставить родную оптику.
    Заранее спасибо
    Изменено пользователем Маргудон
    Маргудон, ксенон должен изменить ситуацию!
