  • Машина: Toyota 4Runner
Всем привет! Помогите советом, может кто сталкивался. Суть проблемы состоит вот в чём. Машина на горячую глохнет. На этом форуме нашёл схожую ситуацию, но там но там просто плавали обороты. А у меня проедешь километров 10 и машина глохнет. Какое-то время постоит, заведётся, потом опять глохнет. Когда это случилось в первый раз. Тахометр начал прыгать, обороты то выше, то ниже и  потом заглохла....  Похоже что клапан давления на карбе,
или все таки бензонасос...
Двигатель какой?
8 часов назад, Миша Петрозаводск сказал:
3 VZ-E
9 часов назад, Миша Петрозаводск сказал:
  • Машина: Surf, 3VZ-E,мкпп,мосты, Maxxis 8060, TLC200 "ПоедемПоглядим"
3 VZ-E
карбюраторный?:dead:.... Все видел, а такой нет...
1. смотреть давление топлива в рампе
2. Термостат дросельной заслонки
3. подсосы воздуха
4. смотреть искру(катушка может приплыла)
5. зазаоры клапанов(компрессия на горячую)
  • Машина: УАЗ Василий
10 часов назад, Миша Петрозаводск сказал:
Вот тут то , что тебе надо
Задам вопрос тут. При заводе зимой прогревочные обороты около 2000. Бывают 2100. Раньше были 1700-1800.  Летом- 1100-1200. Это плохо?чем чревато?.
П.с. в движок ещё не лазили от слова- совсем - только ремень грм и прокладки клапанных крышек. Пробег  более 500т.км
Немного напрягает- утром все соседние дома слышат ,что я завёлся :imageproxy:. СтОит заморачиваться?
3 минуты назад, саш сказал:
Задам вопрос тут.
ответ выше по ссылке.
может надо глушитель заменить ?
10 часов назад, AZIAT сказал:
Это тут при чем? Я про другое  спрашивал.
при высоких оборотах  сильно слышен шум двигателя плюс вентилятор на полную мощь крутит.
После прогрева- все ок - обороты х.х -850
Изменено пользователем саш
10 минут назад, саш сказал:
Забей, все норм у тебя, глушитель проверь... мотор даже на оборотах(если не стреляет и не троит) работает очень тихо, шум вентилятора никак не убрать. Он будет хоть на 2100, хоть на 1300 не сильно тише ... Уличный шум - проблема тех кто его слышит, у если по ночам не ездишь.
13 минут назад, саш сказал:
он должен затихать через 30-40 секунд и  мотора слышно не должно быть , если система выпуска исправна.
2 часа назад, AZIAT сказал:
Да уж не слышно. :thank:Это не пузотер. Даже при  идеальном выхлопе на высоких оборотах слышно прилично
11 минут назад, саш сказал:
Исправный 3взе работает тихо. :rest:
7 минут назад, AZIAT сказал:
Ну может у меня неисправный все таки 500т.км
  • Машина: Toyota 4runner 130
23.11.2021 в 14:44, Миша Петрозаводск сказал:
Тоже глох на ходу, потом запускал и ехал дальше, дело было в лямбде
  • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
2 часа назад, саш сказал:
Похоже на то, что вискомуфта заклинила от времени и вентилятор молотит постоянно. Вроде бы в ней масло можно поменять, но не уверен так ли это и будет ли толк.
У самого в раннере тоже высокие обороты утром и чем холоднее, тем выше прогревочные. В -25 около 2000 об/мин... громко, зато греется быстро :focus:
15 минут назад, MozG сказал:
вискомуфта работает, молотит на полную около минуты потом успокаивается
24.11.2021 в 00:41, саш сказал:
Во дворе ещё эхо от стен домов звук усиливает, на открытой площадке(стоянке) все это не так страшно:)
