  • Машина: Toyota Land Cruiser UZJ100
Здравствуйте, машина глохнет через 10-20 минут после запуска, чек горит, что может быть не так?
Подскажите пожалуйста.
ТЛК 100 99 г. 2 UZ
  • Машина: LC 100 FJR 1300
17 минут назад, Maxim_ykt сказал:
ТЛК 100 99 г. 2 UZ
Т.е. после прогрева. Мозг не видит, что смесь пора обогатить. Стрелка температуры поднимается?
5 минут назад, shkultin сказал:
Да, стрелка температуры по середине
Только что, Maxim_ykt сказал:
Обороты на 1000
8 минут назад, shkultin сказал:
Что делать в такой ситуации?
11 минут назад, Maxim_ykt сказал:
Обороты на 1000
Странно. Если дело в бедной смеси, то должно начать колбасить, ну как если на прогретых жигулях подсос вытянуть... Если просто глохнет, как будто ты зажигание выключил, то у тебя наверно китайса сигналка с автозапуском, копай в этом направлении.
2 минуты назад, shkultin сказал:
да, как будто бензин заканчивается, но бак наполовину полный
3 минуты назад, shkultin сказал:
автозапуска нет
до этого заменил катализаторы на пламягасители и лямбда зонды, на задние лямбды поставил обманщики
  • Машина: TLC-105 GX 4500
2 часа назад, shkultin сказал:
С прогревом смесь обедняется.
2 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
Что это значит?
5 минут назад, Maxim_ykt сказал:
Что это значит?
Для тебя ничего,
Тебе стоит обратить вниманме на датчик положения КВ, сталкивался с таким недугом, с прогревом пропадал сигнал.
37 минут назад, Nemo.1011 сказал:
Спорный вопрос. Нас в автошколе, в советские времена, учили, что "богатая смесь" это много воздуха. Сейчас это понятие диаметрально изменилось, т.ч. хз как правильно говорить...
3 часа назад, Maxim_ykt сказал:
ТЛК 100 99 г. 2 UZ
Сначала нужно прочитать код ошибки. Это резко сузить круг поиска. Хорошо бы проверить давление бензонасоса. Фильтр под капотом давно менял?
11 минут назад, T_CRUZ сказал:
В прошлом году
Ещё бензонасос, не оригинал
В прошлом году
А какой пробег с момента замены?
Около 2 т.
4 минуты назад, Maxim_ykt сказал:
Около 2 т.
Тогда нему нем дело. Диагностов, понимаю, в ваших краях не найти? Тогда елм-327 вам в помощь: ошибки прочитать им по силам любому владельцу смартфона.
1 час назад, shkultin сказал:
Может и прокатило БЫ, но я закончил обучение в авто школе в 92 году, по программе Советского Союза, на холодном запуске- работе необходимо ОБГАЩЕНИЕ смеси, для этого выдёргивали подсос, по степени прогрева его утапливали, чтоб не произошло перелива и не залило свечи.
Учиться надо было, а не курить по закаулкам.:punchl:,
17 минут назад, Nemo.1011 сказал:
К 92-му году я отучился в автошколах 4 раза и получил все категории и 1-й класс. Сопли вытри.
Не помогло!
5 часов назад, Maxim_ykt сказал:
ТЛК 100 99 г. 2 UZ
Если чек зажигает, значит  100% есть ошибка, делай диагностику, а здесь на Форуме уже на личности все перешли про бедноту смеси, про автошколы, про сопли:dead:, установить диагноз по написаному нереально, помочь могут только "Битва экстрасенсов на ТНТ", битва Форумчан не поможет.
9 часов назад, Andrey431 сказал:
Диагностику подключить не смог, посоветуйте как и что подключить, есть какой то адаптер, не подключается
11 часов назад, Maxim_ykt сказал:
Я чуть выше писал, см. Пост #14
