    • Машина: Тойота
    Вот про лекса
    Вот почитай может тут что то найдешь.
    https://www.drive2.ru/l/561804813134725306/
    • Машина: TLC-105 "IRONMAN" подвеска IronMan +2", 33 СТТ
    19 минут назад, жорж сказал:
    я 500.000 на нем проехал, знаю все от и до
    https://prado-club.su/forum/index.php?topic=803.700
    Так как вылечил крен на 120том?
    Только что, DMX сказал:
    мордой
    • Машина: Land cruiser Prado 150
    В какую сторону был крен?
    8 минут назад, Astik сказал:
    Да, безусловно без KDSS мягче но и с KDSS нравится по езде не валкий в поворотах не кренится в принципе Система нравится но единственное то что никто не может сказать ту или иную деталь или же клапан или узел поменять и пройдёт данная проблема с креном. За это поднял здесь этот вопрос но увы и здесь нет кто решал эту проблему. Спасибо за поддержку темы )
    вы понимаете как работает данная система? как она может влиять?
    Только что, Astik сказал:
    я ссылку кинул, там все подробно
    Проставку поставьте и забудьте, делов на пол часа
    Сочинсике дилеры - балбесы... Могут на бумаге всю машину по винтикам разобрать, скосить бабала, а по факту - даже капот не открыть. Не верю им, потому что звонил и спрашивал про  замену масла и прокачку KDSS, сказали на НЕ дилерской машине - не делаем:think:, тем более она у вас лифтована... Вобщем загнал на ровную площадку, отпустил, затянул клапана  и машина выровнялась сама.
    У меня не дилерская но тем не менее они занимались этой проблемой так ничего не устранив и конечно бабло они любят))
    2 минуты назад, NazareT сказал:
    на заглушенной машине поршень расслаблен, как она может выровниться? не понимаю
    16 минут назад, жорж сказал:
    Спасибо, попробую проставку
    1 минуту назад, Astik сказал:
    только под морду, под жопу нельзя!!!!! и коэф роста учесть!
    2 минуты назад, жорж сказал:
    Я не писал что делал на заглушеной машине.... Машину лифтанули, KDSS не регулировали при этом, был крен на левую сторону, потому что цилиндры тянули стаб в нейтральное(не лифтованное положение). Ослабление клапанов - выровняло давление, машина встала ровно.
    2 минуты назад, Astik сказал:
    https://toyota-camry-corolla.ru/land-cruiser/prado/razbiraemsya-s-kdss-toyota/
    Цитата
    Выполняя ремонт КДСС можно полностью убрать перекос кузова – это заблуждение, между положением левой и правой стороны допускается расхождение до 20 мм, точно выровнять невозможно даже в заводских условиях.
    Почти в каждом пункте написано, что у Прадо 20мм - это норм.
    1 минуту назад, NazareT сказал:
    у меня тоже лифтованная, ничего не делал, она сама выравнивается, или типо если грузом нагрузить (для пружин) она кривая станет?. Т.е. типо на заглушенной она выравнивалась????
    нет там никакого нейтрального положения
    Дилеры даже на фото мерят неизменную величину :dumb: , а не крен кузова :laugh:
    И выражение лица такое умное, типа понимает что делает :punchl:
    Да понятно что нет нейтрального(условно то положение, при котором стабы стоят ровно и подвеска штатная), но высота машины изменилась - изменился и угол стабов, а кто его регулировал после лифта? Никто!!!
    https://www.drive2.ru/b/1886557/
    @Astik  ну открути две гайки и посмотри кдсс это или нет , чего гадать то
    Америку этой статьей с драйва ты мне не открыл...
    тут не только ты, но судя по твоим описаниям регулировки системы, статую свободы ты не видел)
    1 минуту назад, жорж сказал:
    Я не могу ни проверить давление в системе, ни отрегулировать, ни прокачать просто потому что не имею обарудования, а  ближайший дилерский центр который за это возмется - Краснодар... В Сочи отказали, да я на 100% уверен что имея обарудование. не умеют им пользоваться.
    Не раз видел их заказ-наряды, там пишут шайбы под пробки при замене масла, а замена свечей на моторах со снятием колектора(где это необходимо) - проводиться без замены прокладок.
    Я так понимаю один вариант кривизны авто из за кдсс, это если цилиндр залип в каком то положении, но это легко проверить
    На 200ке - скорее да, на Прадо с пневмой - скорее нет! Там скорее причина в пневме, надо смотреть положение датчиков пневмы(лучше по компу), точнее определить виновника крена - пневма или KDSS.
    Только что, NazareT сказал:
    там контур один, датчики только общую высоту меняют, по отдельности не умеют!
