Jann_Mag
Не открывается термостат
Доброго времени суток!
Выручайте, весь мозг сломал.
Началось все с печки, обе стали дуть холодным. При всем этом заклинила вискомуфта. Заменил вискомуфту, заодно и поменял термостат( были сомнения и в нем, так как нижний патрубок был холодным). Пока был в теплом гараже, после замены всего печки сразу стали дуть горячим, нижний патрубок был горячим.. выехал на улицу, они стали остывать.. поехал в перевал, дал нагрузку-передняя печка стала дуть только ледяным.. задняя еще более менее чуть теплая. Трогаю патрубок нижний, он холодный.. тоесть термостат не открывается и сами соты радиатора-ледяные. При всем этом температуру двигателя показывает нормальную. Что может быть, кто подскажет. Двигатель 2UZ
Может ли это быть воздушный пузырь? У меня осталось только это предположение..
  • Машина: TLC60
14 минут назад, Jann_Mag сказал:
Основательно забился радиатор.:russian_ru:
А внешней забортной температуры вполне хватает сейчас на охлаждение с учетом малой пропускной способности радиатора. Оттого и двигатель не перегревается.
Вариант?
6 минут назад, Ivanida сказал:
Вариант
Радиатор я пол года назад менял и промывал систему. Доливал антифриз одной фирмы. Поэтому этот вариант, скорее всего не вариант
  • Машина: TLC60
11 минут назад, Jann_Mag сказал:
Тогда надо грешить на помпу. Что еще остается?
  • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
Помпа и есть. Если печки холодные, а двигатель греется - 100% помпа.
4 минуты назад, Ivanida сказал:
Помпу тоже менял не так давно. Менял грм и все что нужно при этом.
  • Машина: TLC60
11 минут назад, mayer сказал:
а двигатель греется
А у него в норме темп двигателя, типа.:russian_ru:
Может, термостат перевернул при установке случайно.?
2 минуты назад, Ivanida сказал:
Если бы термостат. то печки всё равно грели бы. Печки холодные это когда нет циркуляции.
  • Машина: TLC60
19 минут назад, mayer сказал:
Это да. Верно. Тем более УЗет. И что это не завоздушивание - тоже очевидно.
Я за помпу голосую. Щас говна столько в заменителях приходит - диву даешься.
Просто у меня была ситуация на грузовом Хино, заменил помпу (потекла), а машина все время как бы груженая ходит (с тяжелой установкой), и после замены помпы стал темпер двигателя скакать по показометру в большом диапазоне, и почти в красную под нагрузками. И печка то холодным, то горячим дует - постоянно регулировать надо было в зависимости от режима езды. Немного куйней позанимался с термостатами там разными, и понял, что это все фигня.
Нашел более качественный заменитель помпы не намного дороже предыдущей, воткнул старый термостат, поставил новую помпу (там делов, правда, не как на УЗете, а на 15 минут) - и все стало нормально. Вот такое было.
20 минут назад, Ivanida сказал:
Да, температура двигателя в норме, четко по центру.
А разве можно термостат задом наперед поставить? Он вроде не встанет..
  • Машина: TLC60
27 минут назад, Jann_Mag сказал:
О таких прецедентах слышал не раз. В данном случае  - не знаю.
Вообще, вроде, на термостатах либо стрелка нарисована, либо top (верх) написано может быть (помимо температуры открытия). Что-то такое припоминаю.
Термостат стоит правильно, посмотрел схему установки. Да и в гараже он явно открылся, так как нижний патрубок был горячий и печки нормально дули. Я думаю это все таки воздушная пробка.. из за нее не может нагреться до нужно температуры антифриз и открыться термостат.
  • Машина: TLC-105 GX 4500
Температура на улице сколько? Похоже на банальное завоздушивание системы, прогрей в гараже, подержи обороты 2500-3000 об/мин, СЛЕДЯ за температурой ДВС.
  • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
4 часа назад, Jann_Mag сказал:
Походу у вас газы в систему охлаждения пошли, проверяйте, шланг с расширителя в прозрачную банку с водой на рабочей температуре.
1 час назад, Nemo.1011 сказал:
Да, на улице ниже 20ти.. завтра в гараже и попробую все сделать
21 минуту назад, marha сказал:
Проверяли, газов нет
