    • Машина: Land Cruiser HJ61 12H-T :: Isuzu Bighorn 3.1
    Только что, KEROSIN сказал:
    Ну так сказали же тебе, что в 80ке торпеда по ширине как в 60ке. У тебя же есть 60ка? Иди мерь! :applaude:
    До сантиметра такая же что ли? Точно? Так то есть 60ка, да. И там 1480 примерно.
    • Машина: TLK-80
    У себя померил, 143 см. :buzz:
    Спасибо всем! :) Итого у нас вышло
    Торпеда 100ки - 152-153см. Оборотов руля без VGRS - 3
    Торпеда 80ки - 143см. Ороботов руля - 4.
    Все верно на сотке рейка поэтому 3, на 80-ке редуктор поэтому 4.
    Ну тайну то открой с какой целью хотя бы обороты то считал?))
    7 часов назад, Andrey431 сказал:
    С владельцами 61х патрулей обсуждали и разбирались, один жаловался что руль тугой и ничего с этим сделать нельзя. Он и правда туже, чем на моем 60 и было у меня на LX470 разумеется. Там 3 с небольшим оборота, при том что редуктор тоже, может в этом дело. Свою 60ку как пример трудно использовать, кроме того что это раритет и там 4.5об вообще, у 60ки само рулевое колесо где-то на треть больше диаметром. Потом были обсуждения какие не-родные торпеды-печки-рулевые колонки можно махнуть, а у патрулей торпеда пузырится-облазит, болезнь прям. От оборотов руля при свапе может быть такой артефакт, что шлейф этот, кассета провода, от кнопок на руле, не выдержит лишнего оборота. Вобщем, оффтоп это уже.
    От патруля торпеда 143см.
    Самому себе на 60 дальше мыслей "а что если", еще не заходило, благо своя торпеда целая, приборка и вовсе новая, только если всю климатическую систему заменить на нечто более свежее и легко доступное. Получается что у 60 чуть-чуть шире торпеда чем у 80, потому что стойки тоньше, наверное. От 80 встанет конечно, немного больше зазор до стоек будет и все. В патруль тоже от 80 "сядет как родная", там вообще 1в1 получается. :)
    Да на патроле 61 рестайлинг пенится панель прямо на глазах, на 80-ке панель наверное уже чем на 60 из-за более пышных обшивок дверей.
    Все стало понятно. спасибо:ok:
