    • Машина: LX470
    Извиняюсь. Тупой вопрос возник. Толстый провод с минуса АКБ на блок двигателя идёт или нет? Проблема в том что этот толстый провод отвалился от двигателя, похоже, и пусковой ток херачил через тонкий проводок от рыма к кузову. Проводок сгорел при старте. Временно заменил его толстым от минуса АКБ к рыму. Вопрос - как подлезть к точке присоединения толстого провода к блоку?  сверху явно не получается, с ямы можно это сделать или надо двиг вывешивать?
    Да в любом доступном  место  прикрути массу на двигатель,кузов и раму
    Что такое Рым?Наверно Рама?
    • Машина: PRADO 120 4.0
    9 часов назад, Arapov I сказал:
    Если не изменяет память, то рым- это болт или петля для снятия двигателя!
    Изменено пользователем M@KSON 93
    Дописал текст!
