FactoR
Начал перебирать движку!
    To: FactoR
    и протянуть её, то насколько мм она сожмётся от исходной толщины???
    задача с неограниченным количеством неизвестных, не применяется на практике.
    • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
    Ну прокладка оригинальная - она так добротно сделана в отличие от многослойной вельтовской. Ну так приблизительно хотя бы, хочу высчитать всё-таки как ГБЦ ляжет с оригинальной прокладкой на выступающую лобовину.
    не надо косяки высчитывать, их надо ИСТРЕБЛЯТЬ!
    To: FactoR
    Тебе пешком понравилось ходить? Тогда с механиком вы просто созданы друг для друга biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif он тоже любит эксперименты, с одним маленьким НО, он эксперементирует за твой счет ok.gifrolleyes.gifcool.gif
    Тебе пешком понравилось ходить? Тогда с механиком вы просто созданы друг для друга biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif он тоже любит эксперименты, с одним маленьким НО, он эксперементирует за твой счет ok.gif rolleyes.gif cool.gif
    Ну так скажем полупешком уже полгода почти blink.gif - ужас. Делать то это никто не будет , мне так сказать для личного интереса, переделывать будет в любом случае. Просто для меня загадка - как лобовина оказалась выше блока (плоскость блока не шлифовали) tormoz.gif
    Забрал машину, уже прошёл обкатку около 1300км, ура наконец то мой 2лт едет.
    Дело реально оказалось в плохом качестве прокладки и болтов от автовельта. Поставил оригинал и ok.gif Поставил ещё новый картридж на турбу, теперь могу с уверенностью сказать, что 2лт едет и очень неплохо, когда приведён в полный порядок party.gif
    • Машина: ТАКОМА
    поздравляю buzz.gif 8 страниц детектива получилось. smile.gif держало в напряжении
    Счастье есть - оно не может не есть!
    523891[/snapback]
    так опустили переднюю крышку или нет? просто у меня она тоже на направляющих выше бока на 1мм где то...
    Читаем внимательней
    866970[/snapback]
    все понял)) пропустил)) значит просто прокладку оригинал с болтами и вперед smile.gif
    • Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F
    у меня тоже крышка выступала, прокладка самая толстая. после протяжки зазор пару десяток...
    а вот такой вопрос... должны ли поршни выступать над притирочной поверхностью блока? дело в том что у меня они идут ровно с плоскостью... тогда возникает другой вопрос... какой толщины брать прокладку?
    Прокладку тебе должен моторист подобрать, в зависимости от высоты выступания поршней.
