FactoR
Начал перебирать движку!
    с твоих слов когда я решил ремонтировать 2лте, заменив на 1кзте контрактник это ващее убисто стада заицев buzz.gif
    486517[/snapback]
    Может тебе с контрактником не повезло ?
    Прикинул просто - стоимость контрактного 2L-TE примерно 40-48тр в сборе с компрессией >32очков.
    486547[/snapback]
    почему не повезло, мотор супер,
    * давление масла - в норме
    * компресия - 34-34,5
    * головка - целенькая, так как при мне голову снимали
    * расход масла за 6000 км - состави 0 грам.
    • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
    Не сыпь мне сахЕр на х*р smile.gif В моём случае бюджет переборки и контрактника одинаков.
    Да не мучайте вы мастера!
    Прокладка говно!
    Жди дорогой и будет тебе счастье!
    в таком свете событий
    Там чётко виден выступ в 1.5 мм!
    laugh.gif интересно узнать бы толщину старой прокладки ГБЦ
    До переборки крышка с блоком была в одной плоскости smile.gif А толщину не помню.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    FactoR
    моторист то.. с курорта когда обещался быть ? будете ждать его ? или соберёте без него двигатель ?
    • Машина: ТЛК80 4,2Д механика
    По моему личному мнению нельзя мастеру доверять что-то непосредственно перед отпуском(торопится и халтурит),или непосредственно после отпуска (навыки немного теряются).
    Проверено и не раз на личном опыте.
    Сочувствую,учти в дальнейшем.
    • Машина: Toyota 72-я, МКПП, 3L был, сейчас TLC KZJ 78, лифт 2", TLC 105 STD, Suzuki Samurai SJ413 ТР-1
    Чем дело то закончилось?
    • Машина: тойота-сурф
    УФФФФ!! Все прочитал!! Посему получается что !! У меня тож такой мотор .надо бы делать!! Но по сему решу наверное заказать контракник!! По инфе енто 80-90 тыров с пробегом до 70000! Могет и 3L лучше заказать!! На родном моторе тож хрень какаята!! То едет то не едет!!Да еще и тесть мне его кипанул!Пока доехали 200 км ушло 80 литров воды,причем когда идешь на малых оборотах все ок чуть прижал тапку температура на глазах как ракета в красную зону!! Отдал мастерам а они мне просто пменяли крыку заливнуОЖ и сказали все Ок!! Пока не ездил,чищу радиаторы!! Потом проверю- че да как!
    Мужики надо внести ясность - что сначала ставится ГБЦ или лобовина (передняя крышка) ??? applaude.gif Просто механик говорит, что ловобина становиться чётко на направляйки и порядок сборки этих деталей не важен!!! Ответ мне очень важен, внесите ясность!!!
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! собираются детали по плоскости. тоесть БЛОК + перед и потом не них ГОЛОВА ! guru.gif
    Мехника в школу!!!!!!!!!!
    To: Petyara
    To: FactoR и Пинками его пинками!!!
    Вопросов больше чем ответов.....короч вопрос Если взять самую толстую прокладку(не знаю какая толщина в мм) для ГБЦ и протянуть её, то насколько мм она сожмётся от исходной толщины??? applaude.gif
