    • Машина: LC 200 2017г.в
    Помогите пожалуйста, не заводиться LC200 2017 г.в реле тарохтит а стартер не крутит
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    13 минут назад, Дмитрий Петровсков сказал:
    Попробуй сигналку, если стоит, в режим ТО поставить.
    Возможно аккумы сели.
    Только что, Вадим Лавриц сказал:
    Подумал об этом, но если это так, и чел сюда написал, то можно ему посоветовать сразу эвакуатор и к официалам.
    Сели аккумы, вот и стрекочит...
    5 минут назад, Ermak.S сказал:
    Просто в гугле ссылка на форум видимо первой была . :laugh:
    16 минут назад, Ermak.S сказал:
    Сигналка никак не  может  заставит стартер тарахтеть.  Тарахтеть он может только по двум причинам - сели акумы или контакт на их клеммах окислился.
    Всем спасибо большое, скорее всего действительно сели АКБ, извините за глупый вопрос?
    Может кто посоветует какие аккумуляторы купить чтоб дольше прослужили, у оригинала и ток низкий и ёмкость думаю можно больше...на форуме ничего не нашел
    • Машина: LC 200 4,7
    30 минут назад, Дмитрий Петровсков сказал:
    да сейчас в реалиях сложно что говорить, проще от кошелька отталкиваться и среднего срока службы в три года. Из последнего мной был взят Topla на 95 Аh (он же может быть просто под брендом Top - завод один и тот же) - в общем нормальная проверенная временем рабочая лошадь по адекватной цене и не уступающая по тестам тем же Бошам, Вартам и пр. При проверке тестером SOH (простым языком показатель здоровья аккума) за полтора года от изначальных 100% сейчас показывает 85%, на обслуживание не ставил ни разу, прошел больше 50 т.км. треть по городу с короткими пробегами. Так что три года отходит точно, а дальше будем тестером смотреть. Если подвернется с адекватной ценой, то топлю за Фукураву, мне не попалась, когда прижало.
    Его предшественник Solite на 105 Аh на 4-ю зиму начал подавать признаки старения и был обслужен зарядником и с SOH 55% отправлен на службу в связку с инвертером и солнечными батареями, где и трудится на вылазках.
    Перед ними была родная Фукурава, прожила без малого 7 лет, но при её ценнике, что мне попался почти в три раза выше названных ранее, выбор стал очевиден.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    5 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    Понял, благодарю за развернутый ответ
    Solite брал кстати в Волгодонске, если из старого города ехать на Малую  Морскую, после ж/д переезда в направлении ВКДП справа будет магазин с АКБ. Давали три года гарантии на него, перед продажей проверяют нормальными вилками и тестером.
    6 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    на Малую  Морскую
    сорри, теперь Прибрежная она зовется ))) Ориентир салон Камаз в том же здании
