    • Машина: TLCP70
    Проблема в стрелке температуры ОЖ на приборке Прадо 78 2лте.
    На прогретом двигателе стрелка отрывается где то на четверть, а должна быть чуть ниже половины.
    Отдельно электрик поднимал стрелку, вроде она поднималась до верхнего значения.
    Датчик однократный на корпусе термостата я пробовал менять с разборки тоже самое показывает.
    К датчику провод идёт целый.
    Что ещё стоит проверить?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Померяй тестером температуру.Там будет точная цифра. И посмотри на стрелку где она при нормальной температуре.двигателя.
    А в обще если тебе так важно,сними датчик,сними стрелку, воткни как нравится и собери обратно все. Делов то.
    • Машина: TLCP70
    17 минут назад, олег71 сказал:
    Ну хочу чтобы показывал датчик на случай если температура поползет при буксе.
    А снять датчик и стрелку и воткнуть как нравится это чё значит объясни пожалуйста
    Это значит установить на панели стрелку на 90 на прогретом моторе
    Я даже не знаю что объяснить. Снимаем приборку, разбираем, вытаскиваем датчик температуры, снимаем на датчике стрелку, прогреваем мотор, мультиметром меряем температуру рабочую, ставим стрелку на место туда куда хочется что бы она показывала. На приборке стоят не точные измерители температуры, элек ва ,давления , топлива. Они  все для информации. Точные приборы всегда  или стрелка и их надо тарировать, при этом ты получишь пляшущую стрелку или цифра.В наших приборах силикон для плавности. Если бы мне нужна  была точная инфа, я купил бы цифровой отдельный и прикрути в двигатель. Не дорого и точность будет.
    Дополнительный  датчик температуры в помощь!!  родной датчик нормально не показывает ни фига. и бесполезно его "настраивать"  при температуре ОЖ 70, 80, 90, 100 стрелка стоит всегда в одном положении. повышение показывает после ~110 градусов когда уже поздно.
    4 часа назад, Drnice сказал:
    Не ради спора,ты бы снял приборку и проверял ну или заменил датчик.Так пи..ь не должен.думаю где то заедает или цепляет что то.
    3 часа назад, олег71 сказал:
    Выводы основаны не  на одной приборке!
    Жесть. На 130 ,с любым мотором ,таких явных косяков не видел.
