Павел Оскорбин 6 Откуда: Петропавловск Камчатский Машина: Сурф #1 Опубликовано: 21 марта 2022 Всем доброго времени суток, проблема с акпп на сурфе 130 двигатель кзт, при переключении с 1 на 2ую скорость появляется провал будто она переключилась сразу на 3ию или 4ую скорость, но такое бывает не всегда. Проблема N2 на трассе может отключить 4ую скорость и вкл 3ию, потом 4ую можно включить только если включить и выключить кнопочку овердрайв, то 4ая включится, но тут же может обратно включиться 3я скорость, на днях моргал O/D сделал самодиагностику показал ошибку 63 соленоид 2. Вопрос че делать?)) снимать поддон менять соленоид?) и какой там второй?)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #2 Опубликовано: 21 марта 2022 2 часа назад, Павел Оскорбин сказал: че делать?) Вскрыть поддон, осмотреть соленоиды на предмет разрушения пайки, пропаять желательно. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kevin102 22 Откуда: уфа россия Машина: лендкрузер80 #3 Опубликовано: 21 марта 2022 3 часа назад, Павел Оскорбин сказал: Всем доброго времени суток, проблема с акпп на сурфе 130 двигатель кзт, при переключении с 1 на 2ую скорость появляется провал будто она переключилась сразу на 3ию или 4ую скорость, но такое бывает не всегда. Проблема N2 на трассе может отключить 4ую скорость и вкл 3ию, потом 4ую можно включить только если включить и выключить кнопочку овердрайв, то 4ая включится, но тут же может обратно включиться 3я скорость, на днях моргал O/D сделал самодиагностику показал ошибку 63 соленоид 2. Вопрос че делать?)) снимать поддон менять соленоид?) и какой там второй?)) Скинь разъём с мозга и прозвони соленойд вместе с проводкой, за одно и сопротивление глянешь. Слить масло, снять поддон всегда проще) 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Оскорбин 6 Откуда: Петропавловск Камчатский Машина: Сурф #4 Опубликовано: 21 марта 2022 22 минуты назад, kevin102 сказал: Скинь разъём с мозга и прозвони соленойд вместе с проводкой, за одно и сопротивление глянешь. Слить масло, снять поддон всегда проще) Прозвонили проводку на соленоиды, от компа до фишки на коробке, все бомба, проверели сопротивление соленоидов два показало 14.3, а один 24. Норм это или нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
victorn 27 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Surf LN130 2L-TE #5 Опубликовано: 21 марта 2022 4 часа назад, Павел Оскорбин сказал: Прозвонили проводку на соленоиды, от компа до фишки на коробке, все бомба, проверели сопротивление соленоидов два показало 14.3, а один 24. Норм это или нет? Вот здесь пишут, что все соленоиды должны быть в пределах 11-15 ом. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #6 Опубликовано: 21 марта 2022 после 92 или 93года на коробках соленоиды более модные,контакты залиты пластиком но я расковырял и пропаял,один был точно с трещиной заметной(и звонился не как другие),остальные два на всякий тоже пропаивал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел Оскорбин 6 Откуда: Петропавловск Камчатский Машина: Сурф #7 Опубликовано: 23 марта 2022 22.03.2022 в 00:47, avals714 сказал: после 92 или 93года на коробках соленоиды более модные,контакты залиты пластиком но я расковырял и пропаял,один был точно с трещиной заметной(и звонился не как другие),остальные два на всякий тоже пропаивал Проблему решил. Ошибку показывал 63 соленоид номер 2 как писал выше. Проводку всю от компа до соленоидов прозвонили, проводка на изи, далее снял поддон и начал методом тыка искать соленоид номер два ту самую ошибку 63 так как я не знал где он стоит, вернее в каком порядке, стоит он третий ближе к раздатке, тот что ближе к двигателю это соленоид блокировки гидротрансформатора ошибка 64, тот что посредине соленоид номер 1 ошибка 62, у меня показывал на 2ой 63 ошибка. Вообщем снял его замерил сопротивление показало 13-15Ом, вроде норм, то стоило только потревожить контакт пайки или потрясти его самого, то сразу показания в космос улетают, ну тут уже очевидно что дело в нем, подпояли, ещё раз таким жи методом проверил все норм, ставлю все собираю, еду все норм, потом проверил на ошибки после того как покатался, ошибок нет. 4 минуты назад, Павел Оскорбин сказал: Проблему решил. Ошибку показывал 63 соленоид номер 2 как писал выше. Проводку всю от компа до соленоидов прозвонили, проводка на изи, далее снял поддон и начал методом тыка искать соленоид номер два ту самую ошибку 63 так как я не знал где он стоит, вернее в каком порядке, стоит он третий ближе к раздатке, тот что ближе к двигателю это соленоид блокировки гидротрансформатора ошибка 64, тот что посредине соленоид номер 1 ошибка 62, у меня показывал на 2ой 63 ошибка. Вообщем снял его замерил сопротивление показало 13-15Ом, вроде норм, то стоило только потревожить контакт пайки или потрясти его самого, то сразу показания в космос улетают, ну тут уже очевидно что дело в нем, подпояли, ещё раз таким жи методом проверил все норм, ставлю все собираю, еду все норм, потом проверил на ошибки после того как покатался, ошибок нет. Коробка 30-40LE сурф 130 93г 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #8 Опубликовано: 24 марта 2022 16 часов назад, Павел Оскорбин сказал: контакт пайки Наконец то пророчество сбылось Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
