    • Машина: Toyota LCP 1kz-te, Isuzu Bighorn 4JG2, Nissan Terrano TD27
    Двигатель 1кзте Машина заводится и сразу глохнет. Работает при повернутом ключе зажигания.
    Автосервисов нет нихрена нет. Я на Чукотке))
    Помогите.
    • Машина: тойота
    смотри контактную группу на замке
    Посмотрю.
    Писав в тему спешила, тк как на работе, опишу как все встало, села вызжать, выжимаю тормоз, селектор на заднюю передачу, агрегат дохнет и и поехали, вжинь! бррр.., вжинь! бррр.. и так пока не сдох аккум.
    И вот ещё, сейчас селектор не работает ни в какую, про красную кнопочку я в курсе, но ведь это пол беды. Машина то не работает вовсе, местные говорят кинуть + на какой то клапан, брату звонила сказал нельзя, так как это какой там невъебенный клапан.. и попросту сгорит.
    Плохо что нет сервисов...
    Первое - предохранители.
    Второе внимателно осмотреть провода подходящие к ТНВД, возможен обрыв...
    Третье - наличие сигнализации, если она есть - отключить блокировку двигателя(тут нужен эелектрик или хотябы кто мало мальски знает как устроена блокировка, способен найти реле блокировки в машине и устранить его вобще из цепи.)
    Предохранители целы. Правда они не все на местах...
    Остальное так же проверю по возможности. Смогу заняться авто только после выходных.. но спасибо за ответ.
    • Машина: TLC FZJ-80
    А что значит "работает при повернутом ключе зажигания"?
    Теоретически еще Казетку может глушить вакуумный клапан на приводе заслонки. Можно сдернуть вакуумный шланг с вак. клапанов и посмотреть, что будет.
    • Машина: семь-восэм
    Это значит пока "компутэр" видит что ключ в положении стартер - он добавляет топлива.
    с КЗТЕ мало что можно сделать БЕЗ понимающих товарищей.
    Как правило такая неисправность - это проблема с количеством топлива. надо сперва проверить вообще с топливом в баке и доходит ли оно до мотора, затем  "компутэр" вдруг у него конденсаторы вытекли, затем проверить "проводку", вдруг она оторвана или коротит...
    Ну и на последок проверить "аппаратуру".
    4 часа назад, lexa38RUS сказал:
    Где где сдергивать?)
    4 часа назад, stass_03 сказал:
    Слово "аппаратура" что вы подразумеваете под этим? вы о ТНВД так говорите и всех его составляющих?
    4 часа назад, AnnaT сказал:
    Можно и не сдергивать, а заводить с чутка нажатым газом. Вероятность невелика, а все-таки....
    3 часа назад, lexa38RUS сказал:
    Спасибо, тоже попробую, но как и говорила после выходных. Спасибо за ответ.
    13 часов назад, AnnaT сказал:
    ТНВД
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Какие события произошли с машиной между "она работала нормально" и данной проблемой?
    4 часа назад, Robinsons сказал:
    Три часа играла в карты. Машина стояла на паркинге на холостых.
    15.04.2022 в 04:21, NazareT сказал:
    предохранители все целы, недостающие поставила, просмотрела все фишки и тд, все в порядке, вариант с штатной сигнализацией самый вероятный.
    15.04.2022 в 04:00, brodiaga66 сказал:
    сняла посмотрела(все в порядке), подчистила поставила на место, бестолку
    15.04.2022 в 18:27, lexa38RUS сказал:
    не помог этот танец
    Изменено пользователем AnnaT
    15.04.2022 в 12:32, stass_03 сказал:
    думаю с топливом все нормально, ведь пока я ключ держу агрегат работает, блок управления двигателем поменяла, ззапускаю ДВС та же шляпа и по тому же месту. сняла фишку с СПВ клапана, поставила туда лампочку 12В, кручу ДВС лампочка мигает, это говорит о том что проводка цела и не повреждена так? или я чего то не понимаю?
    попыталась наебать все вся запустив ДВС держа ключ, переключаю селектор АКПП в положение D Агрегат замолкает
    15.04.2022 в 04:15, AnnaT сказал:
    причину нашла, перегорел предохранитель
    4 минуты назад, AnnaT сказал:
    виновницей всего считаю Штатка, но где она и как ее отключить беспонятия.
    3 часа назад, AnnaT сказал:
    А не штатная есть?
    3 часа назад, NazareT сказал:
    А не штатная есть?
    Машина в руках около года, ничего подобного не ставила, родной ключ потеряла, не могу найти, пользуюсь дубликом.
    Только что, AnnaT сказал:
    Если дубликат без чипа - то никаких сигналок штатных нет. Я не уловил мысль, машина пытается схватить только при провороте ключа в положение "start" или глохнет при включении R и D
    На нейтрале и паркинге она заводится и глохнет сразу же, но если ключ держать в положении старт она работает, ключ отпускаешь машина глохнет.. если держать ключ и переключить в любую из передач она глохнет
    5 минут назад, AnnaT сказал:
    Так стартер можно угробить... Надо смотреть питание на мозгах(ЭБУ) в первую очередь, похоже нет питания на датчиках двигателя, они запитываются через "Майн реле"
    Если с электрикой на начальном уровне дружете,то ничего сложного, год машины какой, если знаете где расположен ЭБУ, лучше фото его таблички - чтобы дать правильную распиновку. проверите где есть питание, где нет по схеме, а дальше будем думать.
    ОВот таку, она на самом блоке есть
    Изменено пользователем NazareT
