    • Машина: TLC-80, 1HD-FT, 97 г.р., VX, МКПП, Cooper STT 33", ComeUp DS 9.5, 2" TJM - продан
    To: Влад Питер У меня товарищ интересуется сколько будут стоить перед и зад на 80-ку +2"
    • Машина: lend crauser 81
    Всем привет
    Вот приобрел пружина от Влада гражд +2, Подскажите кто ставил на право рукую 80-ку VX, на какую сторону ставить длинные пружины? И могут ли длинные стоять по диагонали?
    • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
    длинная спереди со стороны водителя,задняя длинная со стороны топливного бака.По логике так!
    Влад привет!!!Лепшему Другу на прадо 95, двигатель D4D(Дизель с двумя акамуляторами), машина в стоке эксплуатирует на асфальте г.в.2002 пружины стоят родные.Желает преободрить свое авто заказав по кругу твои пружинки.Ответь в личку! buzz.gif
    1411022[/snapback]
    Первый раз я поставил длинные по правой стороне, стороне водителя и калитки с запаской, поведения машины приятно удивило, но появился крен на левую сторону, что на кочках правый амортик работал на отрыв, но по диагонали не раскачивало . Второй раз перекинули задние пружины местами,длинная стала с слева со стороны бака, передние не трогали получилось по диагонали авто выровнялась, при езде появилась не приятная раскачка по диагонали между короткими пружинами ,Может надо длинные на левую сторону ставить.Кто как ставил подскажите?
    • Машина: TLC105 05г.-4,5л.
    Добрый день.Интересуют пружины на 105-ку +4" бензин,бампера метал.перед,зад от Ярослава,лебедка,два бака,ещё нужны какие данные?Отправка во Владивосток.
    1411059[/snapback]
    Далеко живешь от Питера?
    Да далеко в Иркутской области город Киренск.
    А до этого стояли разные по высоте пружины?Наверно тебе надо одинаковые по высоте пружины.Пробуй выравнивать транспортеркой.
    Изменено пользователем Андрей 1
    1411560[/snapback]
    Стояли одинаковые что передние что задние, но опять же я их менял 4 года назад в Хабаре сразу поставил проставки +2, на них тоже ровно зад не стоял крен правда на право был, еле заметно было но верно 1-1,5см, но амортик не рвало и раскачки не было, а родные не сохранил там и оставил так что не знаю какие они по длине. Андрей не понял по поводу выравнивать транспортеркой как это?
    Вырезаешь транспортерку толщиной такой как разница между пружинами,и подкладываешь под короткую пружину.Она не снашивается и высоту можно отрегулировать достойно.Но что-бы от отбоя уйти видимо нужно аморт. с большим ходом ставить.
    • Машина: MB 300, TLC 200
    1411059[/snapback]
    У левых и правых пружин,одинаковое сопротивление нагрузке,расстояние между витками одинаково ,что в прогрессии.,что в силовом шаге,левые выше на 1 см,за счёт более длинны прутка.Сделай замеры от арки до диска колеса по кругу,посмотри номера амортиков по осям, обязательно должны быть одинаковы.
    1411993[/snapback]
    Амортики родные темса с электронной регулировкой жёсткости,замеры сделаю вечером на данный момент я длинные поставил на правую сторону так комфортней,
    на днях попробую перекинуть длинные на левую сторону,когда задние пружины менял местами замерил их, сами пружины длинная 44.8 короткая 43.0 это нормально? Передние не замерял.
    Да разность по высоте у них в 1см-2см, высота зависит от модели пружин. -Это 20-40кг.Ибо бак смещён в сторону.
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    На праворукой правая задняя точно длинней....Я сам туда ленту подкладывал, когда одинаковые поставили.....Передние одинаковые, и по каталогу также....У меня стоит ровно, однако диагональная раскачка перед лево, зад право.....
    Интересно,но на 100-ке одинаковые пружины по высоте!!!Влад имей ввиду на 100-ки надо одинаковые пружины по высоте,высота сторон тютя в тютю! buzz.gif
    Да знаю я это. Как запущусь будет так.Ибо над душой никто стоять не будет,а значит будет время и нервы целы. smile.gif
    И волки сытые довольные smile.gif .Ты мне про прадовские пружины скажи я тебя спрошал ,али подождать малость?
    1411059[/snapback]
    1411993[/snapback]
    Я прихожу к выводу что передние пружинки должны быть одинаковы.
    Влад пружинки на праворукую рассчитаны? Или все спасаются транспортеркой.
    Сделал замеры от арки до диска колеса.
    Длиные с правой стороны гр +2
    32,2(---)34,3
    36,0(---)37,2
    Попробую на выходных перекинуть переднею длинную на левую сторону, сделаю замеры по тестирую, потом заднею перекину замерю. Надеюсь
    не напрасно.
