виталий В
стопорные кольца на гранату
    • Машина: 4runner N185 2000г.двиг5vz
    Доброго времени суток,уважаемые формучане!Не могу понять что у меня гремит и постукивает на кочках.История такова:передняя подвеска Очень сильно гремела,приехал я в сервис(соколово) сказали есть выработка в пазах на шрузе куда ставится стопорное кольцо.Колечко заменили....но гремит собака...потом сервис распался,им не до меня было... приехал к Мифодичу с той же проблемой.посмотрел и сказал что нужно менять опять кольцо,будь оно не ладно,сказал еще что SERG65(Если не правильно написал Ваш ник извините)привез ему эти колечки(это не только мой трабл а у многих выработка есть).На этом и порешили.Дали друг другу "краба"(рукопожатие)....поменяли...а воз и ныне там..гримит...я вот думаю может поменять нах гранаты с обоих сторон и не париться???И еще,зад машины постоянно "бУхает".Пример: асфальт когда лесенкой сделан"бУхает".Когда малые кочки тоже брякает.(и загружен и когда еду один) Мефодич говорит стойки стабилизатора.поменяли толку 0 . Теперь рассуждаем так:может втулки стабилизатора??
    плохо подобрали если гремит правда может стопор соскакивает у меня был такой привод с разбитой канавкой - ежели не трудно залезь и подергай шрус он не должен ерзать в продольном направлении ну и бронзовые втулки мож надо заменить при таких симптомах - выработка ведь не только на приводе бывает. Заменить на новые это конечно СУПЕР правильно но и супер дорого однако один привод 500 енотов однако focus.gif
    если сможешь в эту субботу подьехать к Мефодичу во второй половине дня вместе послухаем и подумаем чо это
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    ёрает ещё как гуляет,такое впечатление что можно выдернуть. В субботу ни как не смогу- буду не в Москве.Спасибо!!!!!
    TO:Predator Нет именно про стопорные кольца!
    бронзовые втулки меняли примерно 2 месяца назад
    • Машина: Toyota Surf KZN130
    Я удалил эту проблему с передом подтянув отбойник на рычаге. Долго шарился, а потом случайно задел его рукой, а он крутится и брякает. Не всегда СТО-шники обращают внимание на мелочи. Одни мои знакомые перебрали весь передок, и даже залезли в передний редуктор, чтобы удалить скрип на поворотах. Ушло больше 1000$! laugh.gif а потом поменяли колпачки на ограничителях - цена вопроса - 10 $. Джип - машина сложная, и не всегда стоит торопится с выводами, потому что каждое действие по ремонту стоит дорого. Кстати, при глухом стуке, это вполне могут быть втулки стаба! Не хочешь брать новые - подложи резиновые обрезки от камеры под них. Тыщи на 2-е хватит.
    • Машина: Toyota 4Runner 92г 3VZ-E
    Когда купил свой машин был такой же грохот(вдоль стены ехать страшно) ph34r.gif Старый хозяин сказал стопор blink.gif Залез-шрус как г..но в проруби болтается вначале,ничего не меняя,набил свежей смазки,углубил канвку стопора,а снаружи где шрус в шлицевую крышку ступицы входит и болтик с шайбой ограничительной стоит колечко резиновое поставил внутренним диаметром как шрус,а наружным как душа пожелает(резина маслостойкая) ok.gif проездил месяц-тишина.Потом тряс весь передок,втулки тоже(выработка пипец).Но колечки так до сих пор и стоят rest.gif
    Пригнал машину в сервис к Мефодичу,сегодня позвонил узнать как дела и он меня"обрадовал" sad.gif говорит что бУхат кузов,рама сзади сгнила,кузов лежит на фаркопе.Далее,про гранаты-выработка оооочень большая(внутренняя граната)ни чего сделать не возможно только замена.Гранаты фиг бы с ними,поменяю,а вот рама.....Мужики,помогайте советом,может продать,а может "забить"на все???
    С рамой смотри пост архистайла
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...c=23940&hl=рама
    Эх.....продал я своего коника...жаль,конечно...приобрел 4runner 2000г кожа рожа,АКПП....поздравляйте! blush.gif всё хорошо,но что то мне не нравиться фиговина с 4 wd нажимаеш на кнопочку и кокое то время на приборной доске мигает датчик полного привода(четыре колесика) ни как не могу взять в толк,когда у меня включаеться полный привод?Когда я на кнопочку жму полный привод вкл,а датчик запаздывает,или полный привод вкл тогда,когда датчик горит зеленинькими колёсиками?и еще вопросец....перечитал все до дыр но так и не нашел ответа...все пишут про красную кнопочку или отверстие под ключ на случай полного писеца...что б можно было рычаг переключения передач вкл на N....так вот либо я в лыжи обутый,либо асфальт кругом blush.gifblush.gif нету ни того ни другого...как быть если полный писец пришел?? Спасибо.
