    • Машина: LC100VX 98г.
    21 минуту назад, Токарь сказал:
    В нашем районе разогнаться до 100/ч. Нет такой дороги. Зимой не чищено,  не грейдеровано, наледи, колея. А летом ямы. До 80/ч, я попробую, но опасно, можно и улететь. Долбаные российские дороги. Спасибо за помощь.
    Спасибо, я попробую. Может просто не было возможности проверить. У нас средняя скорость 40-60 км /ч.
    Если сильно не педалировать,то в спокойном режиме АКПП в районе 60км/ч уже на 4-ю переходит.Вообще ,не пользуюсь этой кнопкой-зачем в городе на 3-й передаче ездить на повышенных оборотах?!
    • Машина: Toyota
    1 час назад, evgen 89 сказал:
    Т. Е. в городе кнопка должна быть нажата, лампа O/D off не горит. Спасибо.
    чтобы  коробка  лихорадочно не переключалась с  3 на 4 и обратно , пока ты  двигаешься  со скоростью и оборотами  , лежащих на  границе переключения  3-4 ,  и  следствие  этого жила  дольше  . С  той  же  целью на  селекторе есть режим 2 и L .
    7 минут назад, Токарь сказал:
    В городе нажат
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Ну,может,  у кого режим движения и совпадает с границей переключений 3-4 в течении долгого времени и нужно O/D off-.Лично у меня такое происходит редко,чтобы ездить на 3-й,а при переходе этой лихорадочной границы нажимать кнопку ,чтобы переходить на повышающую.А ездить всегда на 3-й с завышенными оборотами-тогда 22л на сотню не получится.
    • Машина: ТЛК 80, HDT, АКПП.
    В 12.2.2017 в 15:35, Токарь сказал:
    Объясните новичку. В каком положении O/D выключен? Читал что когда горит лампочка off - выключен?.
     Чем больше лампочек горит на табло, тем движке хуже на асфальте.,
    На 4-ю коробка переключается в р-не 60, а обратно на 3-ю ниже 40, так что лихорадочных переключений добиться непросто.
    Эти все режимы нужны для :подъём-спуск,буксировка,торможение двигателем ,а основной режим работы D(город-трасса)  и кнопка на рукоятке нажата.
    2 часа назад, Varyag_25 сказал:
    :Cherna-facepalm:
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    Ага  , японцы  поставили  лишнюю никчемную деталь в  машину  .:laugh:
    • Машина: Toyota
    Можно, если местность гористая, и впереди плетется грузовик или Российский автопром.
    3 часа назад, Varyag_25 сказал:
    Асфальт... Асфальт... А! Вспомнил! В школе проходили. Кажется... это самый дорогой камень в РОССИИ. Он у нас только на самых центральных улицах.
    • Машина: Toyota
    Вот теперь до меня дошло что такое O/D, для чего он нужен, и когда он включается (или когда его включать). Спасибо за доскональные разъяснения.
    • Машина: Toyota
    Раз уж все так пошло, может поясните мне для чего кнопки PWR и 2nd? Читал в интернете, но так все заумно написано... Понял только про спорт режим, и про вторую передачу. Что, для чего - не понял.
    18 минут назад, Токарь сказал:
    На спорт-режиме мотор раскручивается до высоких оборотов,а потом передача передача в АКПП переходит на следующую.Авто разгоняется динамичней,но не экономичней по расходу.
    2nd-трогается со второй передачи.Используется на гололёде и на скользком подъёме,где тяга мотора на первой передаче может привести к срыву или пробуксовке.
    Добавлю :у меня режим POWER не работал ,пока в блоке управления двигателем были коды неисправности (нерабочий датчик кислорода был),управление впрыском шло по обходной программе и этот режим в АКПП не включался при нажатии кнопки(лампа в щитке приборов загоралась).
    Читал темы про Power -режим и некоторые форумчане писали ,что разницы не замечали в поведении авто ;что с ним ,что без него-разницы нет.Так же было-пока в порядок всё управление впрыском не привёл.
    56 минут назад, Токарь сказал:
    вот тут про это писали
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/200289-at-oil-temp-ili-kak-polzovatsya-akpp-v-gornyh-i-ne-tolko-usloviyah/&page=1
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Есть режимы, когда она нужна, но это не город.
    В дизельной 80-ке он только для смеха.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Хз как там с долгой буксировкой, но клубень вон фуры таскает и ничего
    • Машина: Toyota
    8 часов назад, evgen 89 сказал:
    Спасибо. Коротко, доходчиво, без заумных речей. У меня дизельная 80- нужно эти кнопки проверить, может не работают?.
