Карпыч
4Раннер 3го поколения
    • Машина: 4runner 5VZ-FE 2000 г.в. , Суба Имреза, FF2, Мазда3, Yamaha+Merc(водно/двухколесная)
    To: Простой парень ЮРЕЦ...
    Так ходовая и от Прадо? А чтож задница то провисает? На Прадо такого нет.
    35976[/snapback]
    Парт номера зап частей конечно не сравнивал(может аамо и пружины другие) конструктив один скорее всего, попа висит, так кузова и свесы разные
    To: Vitat
    Я знаю. По "железу" ходовки машины одинаковые. Разные настройки подвески.
    • Машина: Land-Cruiser 100 2006 г.в.
    Хрен с ней - с задницей - главное, проблемы, описанные ниже - отсутсвуют!
    Несмотря на некоторую «американизированность», 4Runner очень неплохо переваривает наши дороги, хотя уязвимые детали ходовой у него все же имеются. В первую очередь это шаровые опоры. Правда, здесь многое зависит от манеры езды... Аккуратные водители меняют шаровые через 20 - 30 тысяч километров пробега, любители же скоростного преодоления «трамвайных» полос препятствий могут обнаружить некоторый люфт уже через 2 - 3 тысячи километров. Не слишком надежна и конструкция маятникового рычага. Доходит до того, что даже специалисты рекомендуют найти хорошего токаря и заказать ему бронзовые втулки в маятник (или же вообще поставить в него игольчатые подшипники). Нередки и случаи износа бронзовых втулок поворотных кулаков. А вот рулевые наконечники живут достаточно долго и крайне редко выходят из строя. То же самое можно сказать и о сайлент-блоках рычагов - их замена, как правило, происходит только «по возрасту». Еще одна известная проблема - просадка задних пружин. У 4Runner не слишком большая паспортная грузоподъемность, и в случае если предыдущие владельцы грузили свой внедорожник «под завязку», вероятность того, что задние пружины придется менять, достаточно велика. Впрочем, в качестве временной меры можно выровнять автомобиль, несколько отпустив торсионы (с ними, как правило, проблем не бывает). Нельзя не сказать и о еще одном уязвимом элементе подвески - это стойки передних стабилизаторов.
    Ты прости, но не надо выкладывать лажу. У меня безо всякой шприцовки на 130м шаровые отходили 50 т.км в очень жестком режиме с трамвайными рельсами и т.п. Маятник легко ходит по 80-100 т. км. Бронзовые втулки нормально ходят по 300 т.км, если вовремя менять смазку в поворотных кулаках.
    36012[/snapback]
    Да ты знаешь, шут его знает, у кого-то так, у кого-то по другому...
    Все, б..., себя спецами чувствуют, а нормальных спецов раз, два и обсчелся!
    • Машина: Nissan-Terrano
    Мужики,вы о ком сейчас говорили?На 3м Раннере нет ни торсионов,ни бронзовых втулок.Я только думаю о покупке либо не покупке этого авто,но матчасть стараюсь изучить,а вам как владельцам её знать необходимо!
    36035[/snapback]
    Это Простой парень ЮРЕЦ... привёл кусок статьи про 2е поколение, правда непонятно к чему.....
    вово, а то я уж собралси у себе маятниковый рычаг поискать.....:-)
    я тебе данные в личку скинул...
    • Машина: RAV4. TOYOTA 4Ranner 3vz-e 1991г.был. прадо 95 5vz
    130й что за кузов?
    130й что за кузов?
    37953[/snapback]
    • Машина: '98 4Runner, '99 4Runner, GX470, IS250 и Paseo
    А зачем опустили 185-й раннер без расширителей? Я, лично, лучше потрачу $900 на кенгурятник или $1100 на дифф с блокировкой, чем $800 - на расширители.
    Да и мультимод с автоматической коробкой - это, простите, попса.
    37967[/snapback]
    И в чём "попса" заключается?
    Насчет попсы - погорячился. Но предпочитаю ручную коробку. Особенно в скользких поворотах. biggrin.gif
    37971[/snapback]
    Мне трудно судить, но до этого 4 зимы отъездил на part-time+ручка, сейчас full-time+автомат - никаких неприятных ощущений в поворотах.
    А мультимод на раннере можно переключить так, чтобы только заднии колеса были ведущими?
    To: GPF
    Так на то он и мультимод.
    Возможны:
    1. Задний привод.
    2. Полный со свободным межосевым дифференциалом.
    3. Полный с заблокированным межосевым дифференциалом.
    4. Пониженная передача с блокировкой центрального дифференциала.
    5. На лимитедах есть жесткая блокировка заднего межколёсного дифференциала.
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    Ясен пень!
    Кому пень ясен, а у кого только 1, 3 и 4. Блокировка заднего диффа шла как опция, но первый хозяин ее бе взял (руки бы оборвал если бы встретил). Теперь придется менять задний мост на такой-же, но с блокировкой.
    36035[/snapback]
    36037[/snapback]
    Братья - да я описал 2-ое поколение - я ж и говорю, что описанные выше недостатки на 3-ем поколении ОТСУТСТВУЮТ! Во как. И это главное - меньше гемороя! biggrin.gif
