    • Машина: kzj95
    To: DIESELMASTER_52
    А это не кактит?
    http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=64995&pid=39601422
    Турба 17201-17030, картридж 17021-58010...
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Unleha1
    А это не кактит?
    ..что то потихоньку начинаю утверждаться ...что это НЕ для 1HD-FT_шной турбины 17201-17030 ! puke.gif
    _[attachmentid=40444]_[attachmentid=40445]_
    _[attachmentid=40446]_[attachmentid=40447]_
    запутанно всё...в чём правда братья ?
    • Машина: kzj95
    To: DIESELMASTER_52
    Почему ты не допускаешь, что один и тот же картридж может стоять в разных корпусах на разных моторах?
    http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp?pi...=LAND%20CRUISER
    Может стоит найти картридж 17021-58010 гдето в наличии и посмотреть/обмерить, потом сравнить с твоим? Вон у To: JEEPpopotam есть в наличии, мочет сфотает и обмереет?
    гдето в наличии
    Так бы оно хорошо бы было..
    у меня то нету его ..потому и не могу сравнить со своим FT_шным.
    вот человек вроде менял--оттуда и пошло моё изыскание катриджа
    UNCLE IG®
    Машина:TLC-80VXL HDJ-81 1997 1HD-FT
    .....4. Впридачу замена картриджа турбины
    а как это так ?
    ..по каталогам вроде бы у 1HD-FT не поставляется катридж для турбины?..только турбина в сборе.  ..за 46 тыр.
    (смысл моего вопроса-мне тоже нужно !..подскажи его каталожный номер)
    ..или у тебя турбина стоит от 1HD-T ?
    номер картриджа турбины по эксисту я покупал такой:17021-58010
    сказал вроде уверенно...но ведь не стыкуется же применяемость.
    попадос на тыры-не есть гуд.
    • Машина: kzj95
    To: DIESELMASTER_52
    Запроси по ВИНу в экзисте у менеджера, пусть уточнит, и пусть везут, подойдет, круто, нет... пусть забирают взад. У нас например можно частично оплатить, чтобы заказ пошел в работу. Заплати 1-2т и жди
    турбина на праворуких 1HD-FT и леворуких 1HD-FT одинаковые,
    вот именно этот вопрос меня и мучает...никто пока не дал утвердительного ответа о применяемости 17021-58010 именно к 17201-17030. sad.gif
    482238[/snapback]
    Андрей!
    Так я ж и пишу что именно этот картридж (17021-58010) применяется именно в этой (17201-17030) турбине.
    JEEPpopotam
    во бы такое счастье !
    если это так-то я спляшу джигу на крыше мого круизера-потому что уже поуши погряз в этих исследованиях-и уже почти смирился о сумме на турбину в сборе. blink.gif жалея свои нервы и время.
    честно говорю-у нас в регионе наши сервисмены - никто не даёт уверенности что катридж под этим номером подойдёт..
    и как показало исследование этого вопроса- все от незнанки меняют её в сборе... ohmy.gif но это же дорого очень.
    твоя уверенность о применяемости конечно вне сомнений !
    но всё же-может попробуем померить основные посадочные размеры катриджа ?
    давай я вечером выставлю тут фотки катриджа 1HD-FT...б/у с размерами.
    а для наглядности ещё и кто не знает 1HD-T_шный в размерах покажу.(сильно другой).
    Я на 1HD-T менял картридж.Полёт нормальный.Но если захочешь менять картридж на своей турбине сначало нужно посмотреть седло клапана на турбине.Оно может быть треснутым и нужно втулить.Тогда лучше новую турбину.А вообще картридж просто меняется.
    480510[/snapback]
    прокомментирую для наглядности - о чём речь...треснуло седло-трещина пошла и по корпусу (улитке)...
    _[attachmentid=40501]
    не верю я тому что программа выдаёт...может глюк быть.
    остался только один вариант -сравнить размерами.
    поэтому беру с полки старую турбину 17201-17030..и разбираю
    _[attachmentid=40503]_[attachmentid=40504]_[attachmentid=40505]_
    разбирается она без проблем-5 минут делов.(предварительно брызнул WD-40)
    вот он такой..."таинственный" катридж-визуально.
    _[attachmentid=40506]_[attachmentid=40507]_[attachmentid=40508]_
    собственно цель такая..посмотреть на него-и замерить основные размеры.
    _[attachmentid=40509]_[attachmentid=40510]_[attachmentid=40511]_
    очень точно необязательно-разница и так видна будет.
    для наглядности сравним её ..например// с катриджем 1HD-T (17021-17010)
    сначала посмотрим "внутрь"-на вал..
    как смазываются ?.-у 1HD-FT стоит втулка,скользящая на валу ,с дыркой..у 1HD-T этого нет-просто открытый вал. !
    _[attachmentid=40512]_[attachmentid=40513]_[attachmentid=40514]_
    визуально видно-
    лопатки ротора нагнетателя имеют большое сходство в размерах и конфигурации..
    (возможно она и есть-но я ...не смог определить разницу-не видно)
    у 1HD-FT катриджа ротор-который стоит на выпуске-увеличенного размера..
    так же разные и посадочные места -под ротором 1HD-FT стоит стальная чашка (наверное термоэкран).
    для наглядности кладу их рядом-и делаю сравнительные замеры лопаток ротора .
    _____________________[attachmentid=40515]_________________________
    логично предположить - что конфигурация и размеры ротора выпуска это и является главным отличием производительности различных турбокомпрессоров.
    обмерьте плз катридж 17021-58010 - сравним с тем что я извлёк из 17201-17030.
    Все промерил. Размеры соответсвуют FT.
    [attachmentid=40516]
    Так что Андрей, не сомневайся. У правых и левых 80-к турбины ОДИНАКОВЫЕ smile.gif
    • Машина: автомото владелец
    а как отстроен байпас на правых и левых ?
    Mikhail
    С байпасом всё гораздо проще-турбина имеет параметры по давлению наддува согласно спецификации типа двигателя.
    Спасибо ув.JEEPpopotam thank.gif за участие в иденфикаци детали.
    с номером катриджа для 1HD-FT всё подтверждено !это он !
    Но - возникла другая проблема ! cry.gif Абсолютно у всех ТРК которые подразумевались мной как доноры...треснуты сёдла перепускного клапана (Вестгейт, WG) на фотке-самое безобидное из 4-х продефектованых ТРК !..на остальных трещин больше-и они толще.
    ___________________[attachmentid=40581]____________________
    чего делать ? Перелопатил весь инет...
    не смог найти где либо инфу о том что он существует как зап/часть,и технологию его замены .(не всё так просто с ним-температурные нагрузки на нём - значительные,)
    и тоже не вижу в каталогах её номер!
    вообщем тема изначальная -мутировала теперь про трещины ТРК..а именно - в улитке..
    Не много инфы в инете про трещины...и вся она однообразна..примерно такие изыскания нашёл...(_(с)_автор неизвестен)
    С точки зрения специалистов-имеющих отношение к спецификациям по ремонту ТРК разных производителей и фирм...
    наличие трещин допускается при принятии решения о гарантийных случаях ТРК !
    Дефекты турбокомпрессоров
    Трещины на корпусе турбины
    Трещины на корпусе появляются через определенное время эксплуатации почти у всех турбин турбокомпрессоров, независимо от их марки и области применения.
    Особенно быстро эти трещины появляются на двигателях, которые подвергаются значительным нагрузкам, т.е. на большинстве автомобилей. И почти всегда эти трещины остаются незамеченными, потому что они не влияют на работу, эффективность и долговечность турбокомпрессора.
    В других случаях (при неисправности двигателя) возникающие повреждения и щели, образующиеся в корпусе турбины, очень опасны и ухудшают работу турбокомпрессора.
    На рисунках показано, а ниже описано, какие трещины допускаются, а какие - нет, что позволяет использовать их при ремонте или предъявлении гарантийных рекламаций.
    [attachmentid=40582]
    Трещины на фланце корпуса турбины и средней перегородке
    При условии, что уплотняющая поверхность в порядке, следующие трещины не представляют опасности:
    A ). Трещины с максимальной длиной до 15 мм при условии, что максимальная длина по углам не превышает 6 мм.
    B ). Трещины на средней перегородке, даже если они проходят насквозь, при условии, что их длина не превышает 35 мм, а расстояние между двумя соседними трещинами составляет не менее 12 мм.
    C ). Две трещины, идущие навстречу, разделяющиеся минимум на 6 мм, длина каждой из которых не превышает 15 мм.
    D ). Трещины любой длины в средней перегородке, даже если они проходят насквозь. Две трещины, идущие вдоль, разделяющиеся по всей длине на минимум 12 мм. Средняя перегородка не должна быть деформирована или покороблена.
    [attachmentid=40583] [attachmentid=40584]
    Трещины на внешней поверхности корпуса турбины
    E) Трещины, которые пересекают поверхность вдоль обратной стороны корпуса турбины, недопустимы.
    [attachmentid=40585]
    Трещины в седле клапана
    F) Трещины в седле клапана длиной до 10 мм. Проверить, не проходит ли трещина поперек рабочей поверхности. Недопустимы также признаки утечки.
    G) Трещины длиной до 10 мм в корпусе турбины возле отверстия для ротора при условии, что уплотняющая поверхность в порядке.
    Н) Все края соединений и все поверхности не должны быть деформированы и иметь утечки.
    [attachmentid=40586]
    КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ТУРБОКОМПРЕССОРУ !=Система "турбосмазка" ЭТО - ИНТЕРЕСНАЯ МЫСЛЬ !!!
    Одной из главных причин поломки турбокомпрессоров является прекращение циркуляции масла в момент остановки двигателя.
    Особенно часто это случается, когда заглушается двигатель, работавший с полной нагрузкой (при этом ротор турбокомпрессора вращается со скоростью более 100.000 об/мин), и ротор продолжает вращаться еще долгое время. Подшипники при этом работают всухую, а тепло не отводится.
    Чтобы защитить турбокомпрессор от повреждения, можно установить систему дополнительной смазки. Эта система очень проста и эффективна.
    С этой целью разрывают подающий маслопровод турбокомпрессора и устанавливают в этом месте Т-образный разветвитель с обратным клапаном. К нему подсоединяют небольшую емкость с маслом. Эта емкость должна быть всегда установлена выше уровня турбокомпрессора.
    Сразу после запуска двигателя емкость заполняется моторным маслом. После остановки двигателя давление масла падает, и оно из емкости стекает к турбокомпрессору, проходя через клапан, благодаря чему турбокомпрессор смазывается и после остановки двигателя.
    (на авторство данного материала не претендую-права автора соблюдаю)
    перенёс копирайтом на данный ресурс - исключительно для наглядности при ведении диалога. thank.gif
    Помогите иденфицировать в каталогах номер з/ч... от ТРК 17201-17030 (1HD-FT)
    [attachmentid=40587]
