    • Машина: Lj79,3L,93г.,5МКПП,lx
    Здравствуйте,купил восмедисятку с двигателем 1hd-ft поменял фильтра сеточку на аппаратуре проверил, чистая, заводится с пол оборота ..prado на 1kzt делает в лёгкую.
    что может быть?
    Регулировки клапанов, настройки ТНВД, распылители форсунок, турбина и давление наддува, компрессия и.т.д.
    клапана регулировали,рециркуляцию газов откинули,поменяли редукционный клапан тнвд(был неисправен)
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    pan_vitaliy
    ну раз и до этого вкурил...значит и топливоподачу прибавить на ТНВД сможешь..
    топливоподачу добавил на четверть оборота,легкая задымленость появилась.но тяга добавилась не на много sad.gif
    давиление надува 0,5атм на макс.оборотах
    • Машина: TLC100
    давиление надува 0,5атм на макс.оборотах - однако маловато...должно быто минимум 0,7 насколько помню...
    - и это что, считается, что не тянет? а чего от нее ждешь? ...поясни, плиззз... think.gif
    • Машина: Lc 95
    To: Pradik
    Всмысле не он Праду, а Прада его...
    Попробуй чуть пораньше вспрыск, но чтоб не звенел.
    471800[/snapback]
    +1
    pan_vitaliy
    Только мерить надо из салона под нагрузкой, а не на нейтралке из под капота.
    • Машина: VW Touareg V6 3,2; MARK II GX 90 1G-FE
    Странный подход "Прадо делает..." И что? Раньше не мог а теперь делает? Он и будет тебя делать, и меня делает.....выходи с ним на хреновую дорогу и его делай....пока у него подвеску пробивает.
    Обороты не развивает?
    To: pan_vitaliy
    Должен идти 160 в лёгкую. И прадо с 1KZ должен делать в лёгкую (не считая экземпляры с 1KZ-TEi с интеркуллером).
    sad.gif Обороты не развивает?
    А как это узнать?
    ну шще сильнее давиш переключаеться на пониженую 3100 примерно но все равно быстрее не едит
    Странно... Мой развивает за 3500... Но после 4х срабатывает перепускной клапан и дальше тяга падает... Наверно нужно копать в ТНВД или форсунках.
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    471554[/snapback]
    Ремонт насоса , скорее всего - с заменой плунжера ...
    Удачи
    На холостых развивает больше 4200
    pan_vitaliy
    ТНВД проверить не помешало бы на стенде....а форсунки глючить не могут разве .. с них нужно начинать поиск неисправности ..
