Leshik
Хелп! Пропали холостые, 1HZ
    Приветствую всех!
    Двигло 1HZ. Полностью исправный, запускался с пол-оборота всегда и в любых условиях, ровно тихо работал. На днях произошло следующее. По причине неисправности указателя уровня топлива, двигатель заглох из-за отсутствия топлива. Топливо было залито, топливаная магистраль и ТНВД запонены при помощи подкачивающего насоса на корпусе топливного фильтра. При попытке пуска двигателя для его запуска пришлось нажать педаль газа. Двигатель запустился, но пропал режим холостого хода. Т.е двигатель запускается только при нажатой педали газа и не с пол-оборота вспышкой, а после прокрутки старётором около пол-секунды. После запуска, при нажатой педали газа, работает ровно, обороты набирает хорошо, едет нормально. Как только полностью отпускаешь педаль газа - сразу глохнет. Визуально всё на месте, ничего вроде не отвалилось.
    Что бы это могло быть???
    регулятор хх смотрел? Холодный движок должен работать на повышеных оборотах, по мере прогревания обороты должны падать. Если на хх движок работает как прогретый, то на прогретый он вообще киснет! dead.gif У дизелей нет отдельного режима хх в тнвд, всё заисит только от подачи! Могла взболомутиться всякая кака в пустом баке и забить сетку! Сними топливозаборник и глянь хоть что там внутри!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Автономную промывку ТПА сделать нужно...фильтр топливный поменяй.
    Фильтр вчера поставили новый, магистраль продули...
    За несколько дней перед этим приключением топливный бак снимался и промывался.
    • Машина: Стирательная
    Воздух. Не прокачал полностью. Запусти двигатель, дай чуть повышенные обороты и поочерёдно отпускай гайки на форсунках. Выплюнет воздух и заработает ровно.
    481054[/snapback]
    Это вчера уже проделали. Также откуртили болт магистрали обратки на ТНВД и прокочали ручным насосом на фильтре при открытой подаче. Воздуха небыло. Двигатель и так работал и продолжает работать ровно. Поблема-пропавший ХХ и затруднение пуска.
    2 Керосин - угу, именно что только к Батюшке...
    • Машина: TLC-80 1HZ боди +2 N889 285/75R16
    после промывки винсом и последующим искусственным завоздушиванием тоже весь вечер глох ... плюнул.. просто добавил холостых (пол-2/3 оборота гайки) опять начал нормально держать...попробуй может поможет...
    481149[/snapback]
    Угу... после завоздушивания.... точно такой же сценарий.
    Ну, чтобы доехать до дома, был просто ручной газ немного вытянут, что равносильно регулировке винтом хх. Само не проходит.
    • Машина: TLC-80 93г. 1НZ, все локи, мех. леб., +5" IROK 36"
    Посмотри фильтр в самом ТНВД под входным штуцером с ФТО.
    481166[/snapback]
    Если бы этот фильтр был забит, то двигатель не развивал бы оборотов. А с этим всё нормально, приёмистость в норме.
    • Машина: Toyota
    У тебя система топлива негерметична. Идет небольшой подсос воздуха где-то.
    Чем больше машина без работы стоит - тем больше воздуха топливная система набирает. Если на холодную схватывает "вдогонку", как ты говоришь - значит смесь в цилиндрах бедная: воздуха много, солярки мало. Вот движок и крутит колено до тех пор, пока форсунка солярку не накачает до такой степени, чтобы ее сжатием можно было взорвать.
    Микротрещины в резиновых шлангах, хомуты смотри, трубки магистральные, гайки на ТНВД и форсунках. Сам насос осмотри, бензобак опять же - вообще, ищи места "испарины" или потеков солярочных, где течет - там и воздух забирает.
    481240[/snapback]
    Если бы это предположение было верно, то после остановки работающего двигателя, и последующим немедленным запуском, он бы запускался с пол-оборота и номально бы работал. И только после стоянки, насосав воздух, он бы плохо заводился. Величина ХХ от подсоса воздуха, после его прокачки, вообще не зависит. В догонку схватывает одинаково, как на горячую, так и на холодную. При этом, чтобы двиг запустился, необходимо нажать на педаль газа, иначе никак.
    Покатайся какое то время с (искуственно отрегулированным холостым ходом-"подсосом")_..если САМО не пройдёт-тогда нужно снимать ТНВД-и на стенде дефектовать его работоспособность..
    возможно "корябнуло плунжерную пару)..
    накрайняк из простейшего--попробуй сменить топливо-заведи его из бутылки другой солярой-можно в процессе данного опыта-немного загустить соляру маслом-чтоб сделать простейший тест--опрессовку плунжера. puke.gif
    кстати....-сетка стоит под глушилкой...а не на входе в ТНВД.
    [attachmentid=40333]
    +++ Да уже накатались - проехал 1500 км пока до дома добрались. И дома второй день так катается.
    +++ Ну да. Сегодня для очистки совести промоем Винсом. Если не поможет (подозреваю, что не поможет), то буду снимать насос.
    +++ Что именно это значит и как влияет на ХХ?
    +++ Уже 2 раза запрвалялись пока доехали
    +++ Вот, сегодня из бутылки с Винсом заведу :-)
    +++ Ну, если плунжер "подсел", то был бы эффект разного характера пуска на холодную и горячую. Хотя, кто знает...
    481307[/snapback]
    Бывает, что и на входе тоже.
    ....у меня на входе обычно забивается
    481307[/snapback]
    481326[/snapback]
    У HZ ваших годов-её чаще не бывает.
    уменьшение цикловой топливоподачи...сбой всех настроек ТНВД.
    как вариант посмотри не завис ли клапан подкачки в ТНВД
    [attachmentid=40334]_[attachmentid=40335]
    +++ Тогда были бы и другие проблемы на разных режимах
    +++ Во, а это идея, СПАСИБО!!!
    сам писал же симптомы..
    это симптомы , или по твоему нет ?..тогда какие они должны быть ? focus.giflaugh.gif
