    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Только что, MrWhite сказал:
    В этом кузове блокировку проще потом поставить, чем искать машину с блокировкой. Мало у кого они были с завода.
    Соглашусь, пока не одного не видел  а у нас в продаже по Алматы только 216 машин!
    В 4.0 кожа как я говрил почти всегда, но ест перфорированная а есть вот такая как на фото цельная?  Перфорированная она просто с дырками или все таки бывает в них обдув?
    • Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок
    26.07.2022 в 21:11, ssab сказал:
    Привет земляк. Да с блокировкой заднего моста очень мало машин у нас в КЗ. Но мне повезло, есть штатный электро-лок.
    9 часов назад, ssab сказал:
    Он если и есть в 120 м кузове, то скорее всего только в Лексусе.
    1 час назад, UKa сказал:
    И Вам привет! Круто!! А Электронные помощники тоже есть при пробуксовке?
    Изменено пользователем ssab
    Поглядел хорошие 4.0 и вот какой момент, там ещё чуть добавить, и можно 200 брать 4.7 объем, вот вопрос насколько хуже лучше вариант 200 4.7 ?
    1 минуту назад, ssab сказал:
    Прадик быстрей и компактней. 200ка медленней и больше. Прадик больше городской авто. 200ка хороша на трассе на дальняк и по разбитым дорогам комфортнее.
    В общем надо понять цели авто и покататься на том и другом, чтобы выбор сделать.
    Покатался , выглядит 200 современнее но на прадо значительно лучше обзор  и сидеть как то гораздо удобнее, плюс прадик показался мягче чем 200
    28.07.2022 в 00:02, ssab сказал:
    Электронных помощников кроме ABS нет. Подвеска простая, пружинная, сиденья велюр, есть люк, запаска под кузовом. Машину брал в 2012 году в Алматы у первого хозяина. Он сам говорил, что машина Европеец, а комплектация не понятная. Вроде полный фарш, а сиденья тряпка, подвеска пружины. Удачи вам в поиске.
    • Машина: TLC 120 '07 1GR-FE
    24.07.2022 в 20:11, ssab сказал:
    1. система антипробуксовочная это TRC ?  Которая поджимает буксующее колесо?
    Она стоит на всех 120 прадо или ее может не быть в комплектации?
    2. По аналогии с паджеро 3-4 , у Арабов бавает часто блокировка заднего диффа, бывает ли на 120 Прадо блокировка заднего диффа и если бывает где чаще встречается? Например тоже на Арабах?
    3. Вопрос рядом, вижу несколько арабов на горизонте, чем плохи Арабы , насколько я понял у них не бывает подогревов сидений и задней печки а может и нет подогревов зеркал?
    4. LSD  как часто встречается или там самоблок бывает? Где то мелькало сегодня на форумах но так и не пришел к конкретике.
    5. Смотрю на авто с велюровым салоном, так как думаю что на 120 Прадо нет обдува сидений кожаных или он там встречается?
    1. Вроде где-то разбирали, что на Прадиках есть TRC - это обычный трэкшн контроль (ЕСП, не имитации), а есть A-TRC - так вот это вот как раз имитации блокировок. На дилерских 4.0 всех есть A-TRC, что там у арабов - хз. Работает довольно таки эфективно, лучше иметь, чем не иметь)) По аналогии со 150 - там на бичевских комплектациях 2.7 только TRC стоит, а более высоких 2.8д и 4.0 уже есть A-TRC.
    2. На дилерских задней жесткой блокировки не было, на японцах тоже вроде не ставили (менял редуктор, хотел лочный, но Олег800 сказал, что на япах не бывает лочных редукторов), так что наверное это больше на арабских машинах.
    3. Задней печки на дилерских нет, там только второй контур кондиционера, который любит отгнивать. Да и вообще, насколько знаю, нет в никаких 120-х второй печки. Только колхозить (под пассажирское сиденье хорошо встает вэбасто 2кВт).
    5. Обдува нет на 120-х.
    2 часа назад, 100pizzod сказал:
    Свершилось! Спасибо Вам большое! Я наконец получил развернутый ответ по теме!! Значит нужен A-TRC,  на 2.7  шанса его получить нет? И еще вопрос если позволите! Как понять например что на дилерской есть A-TRC - там какая то кнопка есть например ее отключения или еще что то?
    Насчет 2.7 не знаю, когда искал себе 120-й, то рассматривал только дилерские автомобили последних годов выпуска (2007-2009), т.к. можно хоть как-то историю отследить. 2.7 в РФ официально не продавались, только 4.0.
    Машины с 3.4л 5vz-fe - это как правило правый руль и их единицы. Редкий зверь, тоже когда искал хотел себе такую машину (налог до 10т.р.) и простой ременной мотор, но расположение руля категорически не устраивало.
    Так вот, на данных автомобилях, есть на всех А-TRC. Какой-то кнопки или иконки, которая тебе говорит о наличии A-TRC у дилерских авто нет, отключения этой системы так же не предусмотрено штатно. ESP отключается при включении блокировки центрального дифференциала, а A-TRC работает всегда.
    Спасибо большое!!
    По изучал я тут Прадо форум и наткнулся на тему что электронные помощники про которые я спрашивал это имею ввиду систему A-TRC  так вот она стоит только с электрическим ГТЦ. Так вот вопрос немного не по теме но на манеже все те же, так вот , у рестайловых соток тоже ГТЦ электрический, у соток тоже есть электронные помощники?
    7 минут назад, ssab сказал:
    у рейсталинга да , есть .
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    У них вроде два рейсталинга было ? Только на последнем? с 2005 года которые
    Точно не скажу . думаю в первого уже есть. Там тоже от комплектаций зависит.
    Я правильно понимаю что первый признак что помощники есть это электрический ГТЦ ?
    Только что, ssab сказал:
    На 100ке нет. Там у всех практически он электрический.
    Первый признак это если ГТЦ на 4 трубки.
    На прадо наверное тоже надо смотреть чтоб 4 трубки было?
