stig
3vz-e после промывки плохо заводится
    • Машина: 4runner 3vz-e 130
    промывал форсунки Лавром 101, после сей процедуры динамика не изменилась, но заводиться машина стала не со 1-2 оборота как раньше в любой мороз и температуру двигателя, а в 10-15-ый, причем если глушить двигатель, то через 5 минут движок заведется с 3-го оборота, через 10 минут с 5-го, через 15-20-25-30 мин, с 7-10-12-15 оборота... никак не могу понять что случилось, почему так происходит?? такими темпами аккумулятор долго не проживет..
    To: stig
    Свечи после промывки менял? Надо.
    менял, дело не в свечах, еще наблюдаю один момент, обороты не 850 как положено а 1400, и рывками падают до 1000, потом опять поднимаются... почти все время держатся 1300-1400
    To: stig
    Посмотри датчик положения дроссельной заслонки.
    To: stig
    Форсунка холодного пуска может хамит. или температурный датчик. Вариантов много.
    Как это повлияло на расход ????
    форсунку холодного пуска вытаскивал, прочищал, проверял, фигачит как положено, вот температурный датчик не проверял, как вариант можно попробовать посмотреть, где он находится и можно ли его просто отключить? мой дядя катал по записям смотрю, сколько заливал и проезжал, около 12 литров смешанный цикл.. у меня в городе 19, обороты больше двух тысяч вообще не даю практически, расход жутко завышанный, не знаю в чем проблема....
    To: stig
    Мерить давление в рампе !!!!
    Завести и заглушить , посмотреть не падает ли давление ( ждать не меньше часа ! Падения быть не должно ! )
    Заглушен ли ЕГР ????
    что такое рампа, я не знаю о_О
    ЕГР - аналогично, первый раз слышу такой термин, я машинку то взял недавно, это девятку я перебирал всю вдоль и поперек, и все настраивал, а тут я просто лох
    кстати проблема, каждые 15тыс. км пробивает прокладки ГБЦ, и антифриз уходит в камеры.. тоже вот не понимаю из-за чего это происходит
    Рампа это такая хрень , которая распределяет бензик на все форсунки !!!
    В ней бензин находиться под давлением (~2,8-3,0атм.) вот там и надо померить давление на заведённом двигателе ! Потом заглушить и смотреть нет ли падения . Если есть то ссут форсунки ( чистить или менять )
    ЕГР это система дожига выпускных газов ( экология понимаешь блин ) ее лучше заглушить , т.к она сильно срёт во впускной коллектор mad.gif
    Внизу страницы есть окошко "введите ключевое слово " забей туда " ЕГР "
    А вот тут ... unsure.gif либо головы ( ГБЦ) кривые ...
    • Машина: Toyota 4Runner 92г 3VZ-E
    Не пугай человека blink.gif Давление в рампе чаще всего падает из-за клапана максимального давления.Чтобы прочистить порой достаточно просто пережать обратку пассатижами на несколько секунд.Работу форсунок смотрят только снятыми-на распыл и на объём за 10 циклов.Так что так сразу и форсунки-слишком круто.Когда промывали где трубки от системы отсоединяли?Возможно прохо затянули воздух подсасывает в топливную систему и давление там же падает,а контроллер буде выводить обороты чтоб двиг не заглох ка к раз 800-1400.У меня такое было кольцо уплотнительное с рампы на форсунку пробило и мимо ссало.Расход был зверский и легкий запашёк бензы в салоне. dead.gif
    To: stig
    проблема похоже электрическая раз обороты прыгают надо провода смотреть трамблер, бегунок и т.д.
    ГБЦ поведенные, нужно шлифовать обязательно каждый раз при смене прокладки
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    Рома +1.
    Я бы все таки советовал снять форсунки и проверить их на герметичность на стенде и на распыл.
    Скорее всего они не держат и сбрасывают давление с рампы. (не до конца очистил или им уже пришел свой час)
    Рома +1.
    484799[/snapback]
    Можно проверить не снимая.подсоединить прибор для измерения давления к рампе завести двигатель давление 2.8-3.2 Атм пережимаем шланг обратки давление поднимается до 5.8-6.2 Атм.после остановки двигателя давление падает с 2.8 до 1 атм минут за 15 и дальше так и держится.Как правило если падает то из за негерметичности системы.А раз промывали то что то отсоединяли,а потом обратно подсоединяли.и если делали в том же сервисе что и головки то не удивительно что забыли что то закрутить.Когда форсунка помирает двиг подтраивает и её легко определить выворачивая свечи из цилиндра где ссытся будет парок идти focus.gif
    сегодня от безысходности поехал в гараж промывать винсом.. представляете - помогло, решились все проблемы.. перед промывкой менял свечи... после промывки смотрю - в шоке, свечи черные с копотью просто вхлам все были, вот.. целый день катал, холодный движок заводился с 1-го оборота как раньше, катаю и балдею, посмотрю как на расходе отразится... пришел к выводу что ЛАВР - полное гуано.. мое предпочтение винсу
    вопрос по поводу большого расхода, мы с товарищем думаем что некоторые форсунки работают неправильно, может быть ссут, но тогда уходило бы давление и машина заводилась бы не с пол-пинка - правильно? когда дядя ездил, у него по всем записям 12л/100км, у меня 20л/100км, перед тем как он отдал машинку мне, раннер стоял в гараже где-то 1,5 месяца... видимо что-то случилось и увеличился расход (датчики, мозги?).. после простоя некоторые моторчики окислились очень сильно и не хотели работать, дверь одна перестала открываться, и вот видимо что-то с движкой случилось, подкиньте пожалуйста идеи что можно сделать, что посмотреть чтобы снизить расход, а то работаю только на бензин:((((
    • Машина: пешком :(
    To: stig
    может быть дядя ездил как "старый еврей", а ты тапку в пол жамкаешь? smile.gif вообще 3взе когда исправный пуляет дай боже.. и мне сложно представить молодого парня на раннере с этим двиглом тошнящим в правом ряду... biggrin.gif
    Инжектора у тебя банально писают а не распыляют вот отсюда и расход. Я бы тебе порекомендовал залить Хадовский очиститель топливной системы (всего то 200 рупий), а реально помогает(в отличии от остальных) восстановить распыл и машинку не узнаешь cool.gif
